Не умный вопрос по умному дому
woow
Сообщение woow »
Привет всем. :D
Решил вступить в ваш клуб. Листал, читал по сайту и по форуму, но есть ли где то инструкция с чего начать.
Запустил Moajordomo на Win7, на Raspberri Pi3 и на Android 4.2. А вот дальше то как хотя бы LEDом поморгать. Имеется и Arduino, и nRF24L01, IPcam и ещё всякого добра, для начала хотя бы простые вещи по пробовать.
Самым, наверное, трудным будет вывести инфу с электросчётчика, он выдаёт (токи, время, напряжение и т.д.) информацию по RS232, RS458
Raspberry Pi 3B+
Jager
Re: Не умный вопрос по умному дому
Сообщение Jager »
woow писал(а): но есть ли где то инструкция с чего начать.
Например с этого места если по железу или с этого для общего понимания.
Сообщение serghei »
woow писал(а): Запустил Moajordomo на Win7, на Raspberri Pi3 и на Android 4.2. А вот дальше то как хотя бы LEDом поморгать. Имеется и Arduino, и nRF24L01, IPcam и ещё всякого добра, для начала хотя бы простые вещи по пробовать
Начните с самого простого - загрузите и запустите АМС 015 на ардуино. Там есть абсолютно всё- и измерение температуры, и работа кнопки ,отображение датчиков движения. Модуль электро -это вообще шедевр. Даже если не подключать датчики тока и напряжения - будут выводиться паразитные значения. Как выводятся значения в даш панель,в полноэкранный режим...Это фантастика...
Все готово для вывода в МД. Надо только загрузить 2 файла. Вы не программист? Вначале для меня код был набором букв латинского алфавита , а теперь могу и сам чего то изменить в программе.
В ветке по прикручиванию железа к АМС есть куча примеров ,в том числе и с nrf24. В скетче для датчика расхода воды замените коэффициент 430 на количество импульсов на киловатт-час (1000, 2000..или любой другой ) и получите значение киловатт-часов на фоне красивой картинки.А дальше передать значение в МД можно по образу и подобию напряжения или тока.
PS Судя по реакции на сообщения это интересует пару человек на форуме....
woow
Сообщение woow »
serghei писал(а): Начните с самого простого - загрузите и запустите АМС 015 на ардуино. Там есть абсолютно всё- и измерение температуры, и работа кнопки ,отображение датчиков движения. Модуль электро -это вообще шедевр. Даже если не подключать датчики тока и напряжения - будут выводиться паразитные значения. Как выводятся значения в даш панель,в полноэкранный режим...
Спасибо за ответ. Нашёл AMS проект, но как понял из комментариев этого форума он пока не имеет связи с MajorDoMo тем более с Raspberry Pi3. Ok, "пощупаю" AMS ;)
Raspberry Pi 3B+
Сообщение serghei »
Как раз наоборот-там все прописано, но закомментировано. Единственное- когда запустите АМС ,раскомментируйте строчку
// modules
#define ETHERNET_FEATURE
#define SERVER_FEATURE
#define RTC_FEATURE
#define SEND_FEATURE
//#define MAJORDOMO_FEATURE   уберите два слеша
#define UPLOAD_FEATURE
#define SD_INFO_FEATURE
//#define SD_FILES_FEATURE
//#define PING_FEATURE
//#define LAURENT_FEATURE
#define PIRS_FEATURE
#define CONTACTS_FEATURE
#define TEMP_FEATURE
#define ELECTRO_FEATURE
#define LEDS_FEATURE
#define KEYS_FEATURE
#define NOO_FEATURE
#define MR1132_FEATURE
#define NRF24_FEATURE
Даже если не включен МД , в сериал АМС будут валиться GET запросы. Да и ещё - в АМС надо выставить адрес на котором сидит МД.
На стороне МД в объектах добавить через экспорт классов два файла Arduino и Power. Они создадут связь АМС и МД. Пока
будете вести историю напряжения и токов. А дальше можно делать и дописывать все,что угодно.
power.txt
(3.13 КБ) 702 скачивания
arduino.txt
(949 байт) 672 скачивания
woow
Сообщение woow »
Бегаю по форуму и по серверам и не могу себе наити ответ - если в МД может работать с Ардуино к которому цепляються датчики, зачем его женить с АМС пуск ай живут отдельно, или там есть какие то преимущество.
Raspberry Pi 3B+
vitar78
Сообщение vitar78 »
если я правильно понял АМС 015 это ардуино мега сервер ?
а как быть если нет меги ? как можно на уно потренироватся
Сообщение serghei »
Посмотрите ветку "Power monitor" Там написана процедура передачи данных с ардуино на МД. Влезет на уно и нано 3.
woow
Сообщение woow »
согласовал IP MD и АMS, мониторе порта пишет что MajorDomo стартовал. Но что делать и куда совать power.txt и arduino.txt. Если в МД объекты экспорт то логика не понятна если экспорт то чего то- куда то, а тут если есть файлы то как бы должно быть импорт функция. Короче тут мне пока тормоза.
Raspberry Pi 3B+
Сообщение serghei »
Сейчас попробую вспомнить))) В АМС при открытой вкладке МД в сериале видны посылки двух видов - одна ,что ардуина жива и отдает свое время , а Power отсылает значения мощностей и напряжения. В самом МД через панель управления надо зайти в объекты и в классах через экспорт класса добавить файл arduino и еще раз power .Тогда в объектах появится 2 новых класса. Если открыть Power pack свойства то появится 14 пунктов Р 1 -Р 13 и напряжения.Это мощности- их история хранится месяц. Пишу по памяти -могу что то напутать....
