Нужно выполнить метод у всех объектов класса. делаю так
$objects=getObjectsByClass("tempSensors");
foreach($objects as $obj) {
$obj->callMethod("refresh");
say("test");
До say("test"); не доходит. алиса ничего не говорит.
Массив объектов создается.
Метод рефреш в классе определен. но он не выполняется.
Что я делаю не так?
если уже было - ткните плиз носом. нуб.
не работает итератор, как правильно?
- Eraser
Re: не работает итератор, как правильно?
а еслиnightwind писал(а):Нужно выполнить метод у всех объектов класса. делаю так
say("test");
Что я делаю не так?
заменить на
callMethod($obj['TITLE'].".refresh");
Connect ---- Telegram
- nightwind
Спасибо, друг. так код метода выполняется до конца.
но код метода refresh по прежнему нет.
а там всего-то
if (this->getProperty("alive")==0) {
this->setProperty("temp","-999");}
say("inrefresh");
это я так хочу обозначить мертвые датчики. чтобы не висела на сцене последняя температура, а было ясно, что он сдох.
может велосипед изобретаю, но пока так.
а там всего-то
say("inrefresh");
- Eraser
if ($this->getProperty("alive")==0) {nightwind писал(а):Спасибо, друг. так код метода выполняется до конца.
а там всего-то
say("inrefresh");
$this->setProperty("temp","-999");}
say("inrefresh");
- nightwind
болван я, согласен. просто весь день просидел, башка не варит уже вообще.
спасибо, заработало
спасибо, заработало
