перезагрузка роутера
Парни поделитесь плиз наработками, требуется время от времени перезагружать роутер. Что то ничего стабильного у меня не получилось сделать. VBS скрипт сделал соединяюсь телнетом с роутером даю команду reboot вроде работает но как то не очень мне этот метод. К тому же если запускаю скрипт из majordomo он получается не в фокусе как бы и не отрабатывает.
Re: перезагрузка роутера
Дергайте питание любым доступным способом, просто и надежноeygen писал(а):Парни поделитесь плиз наработками, требуется время от времени перезагружать роутер. Что то ничего стабильного у меня не получилось сделать. VBS скрипт сделал соединяюсь телнетом с роутером даю команду reboot вроде работает но как то не очень мне этот метод. К тому же если запускаю скрипт из majordomo он получается не в фокусе как бы и не отрабатывает.
Спасибо, но я что то очень ленивJager писал(а):Дергайте питание любым доступным способом, просто и надежноeygen писал(а):Парни поделитесь плиз наработками, требуется время от времени перезагружать роутер. Что то ничего стабильного у меня не получилось сделать. VBS скрипт сделал соединяюсь телнетом с роутером даю команду reboot вроде работает но как то не очень мне этот метод. К тому же если запускаю скрипт из majordomo он получается не в фокусе как бы и не отрабатывает.
- savenko_egor
Насколько понимаю Вам посоветовали дергать не руками, а скажем нормально-замкнутой релюшкой например из МЖД...eygen писал(а):Спасибо, но я что то очень ленив
Как вариант посмотреть нет ли ребута по расписанию в самом роутере, или подумать о смене прошивки последнего... у самого роутер на родной проше зависал почти каждый день, после смены прошивки зависания прекратились, но для надежности добавил еще ежедневный ребут в 6 часов утра и забыл о проблемах))
- savenko_egor
Поддерживаю. Если поставить что-то из WRT то можно по крону ребутать или написать BASH скрипт который будет ребутать роутер при определенных условиях.ivannag писал(а):Насколько понимаю Вам посоветовали дергать не руками, а скажем нормально-замкнутой релюшкой например из МЖД...eygen писал(а):Спасибо, но я что то очень ленив
Я потому и спросил какой роутер у топикстартера.
Парни роутер с dsl на них вроде ничего альтернативного не встает. Может конечно плохо искал.
Роутер зюксель достаточно надежная машинка не припомню что бы по его вине что то не работало.
Есть у меня контроллер arduino с ethernet то ли я чего намутил то ли глюк какой, но устройство бывает не заводится если не перезагрузить роутер. Роутеры разные пробовал но глюк присутствует на всех.
Суть устройства проснуться собрать инфу с датчиков передать на сервер и спать лечь. В момент когда устройство просыпается раз в сутки бывает чаще что то клинит в мозгах этой железки и она перестает получать DNS внутри сети по DHCP(пробовал и windows и на роутере) и будет пытаться это делать часами пока не получит адрес волшебным образом или не ребутнуть роутер что дает 100% вариант самое интересное что если ребутнуть по питанию сам контроллер это делу не помогает. Вот и пытаюсь сделать вариант перезагрузки если устройство непрерывно будет пинговаться допустим пару минут подряд пока не найду причину данного бага.
Majordomo под виндой, роутер zyxel dsl какой то.
Последний раз редактировалось eygen Пн май 30, 2016 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- savenko_egor
- savenko_egor
Так же попробуйте присвоить IP адрес к MAC адресу Вашего устройства на основе Arduino.
Zyxel Keenetic DSLwarik писал(а):Модельку скажите))
