JS в сценах
sega6549
JS в сценах
Сообщение sega6549 »
Добрый день, появилась необходимость выводить округленные значения свойств объектов (и не только у меня) есть костыль, добавить метод с кодом
$evr = gg("kurs.euro");
$qwe = round($evr,1);
sg("kurs.uro",$qwe);
но это немного неудобно как я считаю, нужно создавать дополнительные свойства, например для погоды опенватчер, там есть конечно вариант заменить файлик с форума и все будет округленное но при первом же обновлении все слетит обратно, автор так и не сделал нормально модуль, хоть его и просили неодноератно, так вот придется создавать кучу свойств чтоб через метод получать округления, потом я попробовал через яву, кучу всего перечитал в итоге получил вот это
<script type="text/javascript">
 var n = '%ow_fact.temperature%';
 document.write(Math.round(n *10) /10);
 </script>
все вроде отлично, все работает но только в меню mjd, в сценах происходит следующее, при переходе на сцену с элементом в котором вставлен этот код сцена как только загрузится сразу же выскакивает белый экран с единственным значением округленного свойства.
в сценах текущая погода
<div class="panel-weather">
    <div class="location">Ярославль</div>
    <img src="/cached/openweather/image/%ow_fact.image%.png" alt="%ow_fact.weather_type%" title="%ow_fact.weather_type%"/>
    <div class="temp-weather">
 document.writeln(Math.round(n *10) /10);
 </script>
     <span class="degree">&deg;C</span></div>
    <div class="text-weather">%ow_fact.weather_type%</div>
</div>
есть мысли как поправить код чтоб результат отработки кода ява выводился в элементе а не выскакивал вместо сцены
Канал по MajorDoMo youtube
Dark_Veter
Re: JS в сценах
Сообщение Dark_Veter »
С document.write тоже такая проблема была, так и не победил, у себя сделал так:
В самом начале написал:
<script>
document.getElementById('day1').innerHTML = getWeekDay('%ow_day1.date%') + '<br><font size="2">%ow_day1.date%</font>';
</script>
А там куда значение надо подставить надо присвоить id:
<div id="day1"></div>
Попробуйте свои значения подставить, должно заработать
Последний раз редактировалось Dark_Veter Чт май 12, 2016 5:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
sega6549
Re: JS в сценах
Может я совсем ничего не понял.. Это округлые значение?
Dark_Veter
Re: JS в сценах
Попробуйте так (Это с вашими данными уже):
<script>
document.getElementById('day1').innerHTML = Math.round(n *10) /10;
</script>
затем в том теге, где выводится значение добавьте атрибут id
id='day1'
