Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
ser009
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение ser009 »
MaksMS82 писал(а):Разобрался с косяками
скетч в студию
ser009
Сообщение ser009 »
12.02.2013.rar
(5.2 КБ) 484 скачивания
12.02.2013
- вывод состояния дискретных входов(пока в Serial port)
- сохранение состояния дискретных входов
подскажите с командой для вывода через W5100 в формате GET /... ...?
ser009
Сообщение ser009 »
Сейчас подумываю сделать порт в формате "счетчика",
топология следующая:
- порт считает импульсы в массив;
- при получении запроса выдает сумму;
- массив обнуляем;
ser009
Сообщение ser009 »
 #include <EEPROM.h>
 int flag=0;
 void setup()
  pinMode(13, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
 void loop()
      if(digitalRead(14)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
      // и перемення flag равна 0 , то ...
        digitalWrite(13,!digitalRead(13));
        flag=1;
        int counter = EEPROM.read(1);
        counter++;
        EEPROM.write(1, counter);
        Serial.println(counter);
         //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
         //происходило только одно действие
         // плюс защита от "дребезга"  100%
      if(digitalRead(14)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
      //и переменная flag равна - 1 ,то ...
         flag=0;//обнуляем переменную flag
вот простенький код считает импульсы.
В тесте подключил кнопочку и тыкал :lol: вроде работает
на всякий случай данные ложатся в EEPROM хотя если питание пропадёт последний замер будет неверный
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
ser009 писал(а):
arturmon писал(а):
ЗЫ у меня почему-то на 10 ноге (digital10) постоянно висит высокий уровень.
Сейчас тестирую с 13 по 16 ноги (digital13-16)
Вооще-то в связке Arduino + W5100 10 порт занят под CS ..
скетч в студию
да вроде выше показал в чем косяк был..
ser009
Сообщение ser009 »
отправляю данные через USB формата:
sprintf(buf, "GET /objects/?object=D8&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", (int)current_D8);
 sendHTTPRequest()
Состояние свойства "status" меняется.
теперь пробую отправить через w5100:
sprintf(buf, "GET /objects/?object=D8&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0" , (int)l_pin_state);
Ничего не приходит ???
сервер MajorDoMo установлен на 127.0.0.1
на компе сетевой адрес 192.168.8.1
На arduino сетевой адрес 192.168.8.120
Управлять с компа портами могу
Что упустил??? :?: не пойму
MaksMS82
ser009 писал(а): Что упустил??? :?: не пойму
вроде надо выполнить client.println(buf);
ser009
Сообщение ser009 »
Ошибка:
ArduinoControllerWebServer_Smartliving_2.cpp: In function 'void loop()':
ArduinoControllerWebServer_Smartliving_2:427: error: 'client' was not declared in this scope/'клиент' не был объявлен в этой области
не компилирует
MaksMS82
смотря какая библиотека используется ,если на основе примера,указанного в первом сообщении,то
       if (client.connect(rserver, 80)) {
    client.println();
  }  else Serial.println("connection failed");
client.stop();
ser009
Сообщение ser009 »
выложи библиотеку Ethernet
может у меня в библиотеке загвоздка :?:
