[Модуль] Orvibo (orvibo)
Re: Модуль работы с wifi-модулями Orvibo
Bagir,Я так и не смог настроить кондей, что бы он управлялся через MDM.
Через приложение работает нормально, а через МДМ не захотел. Сам AllOne находиться, команды с пульта считывает, но кондей никак не реагирует на команды от МДМ.
- Bagir
Это очень странно. Вероятно причина в чём то ещё. Но могу сказать, что например мой кондей настроить будет весьма сложно. Вероятно в IR посылке есть сразу несколько параметров. Режим, температура, скорость и хрен ещё знает чего. То есть нет просто например кода кнопки добавить температуру на 1 градус. Или изменить скорость вентилятора.
Чтобы подружить мой кондик с МД, придется разобраться в IR коде, составлять его в одну команду и только после этого отправлять.
Сделать это с помощью чтения кода с пульта не получится. Слишком много помех считывается, и сравнивать никак.
Пока такие составные IR команды я нашёл только у кондика.
У кондиционеров передача импульсов устроенна так, что в одной посылке передается все сразу: режим работы, температура, скорости вентилятора, положение и режим работы "лопастей" и все это до кучи оборачивается контрольной суммой.
И в нашем случае Мы считываем приемлемую для нас команду, в которой, к примеру, режим охлаждение, температура 23, скорость вентилятора минимальная, жалюзи по умолчанию и тд. Запоминаем ее в приложении через телефон, и потом команду на выключение. С телефона Кондеи включаются и выключаются исправно. Проделываем тоже самое через МДМ, кондеи не реагируют, получается, что проблема в модуле MDM.
Кондеи и AllOne при этих манипуляциях не перемещаюся, поэтому помехи или их отсутствие одинаково.
- Bagir
Да, кондеи такие жуки. Сборная команда это весьма большая проблема, если не знаешь правила её сборки. Вероятно контрольная сумма убивает отправку с МД. Но почему, я не знаю. Вероятно что то добавляется лишнее. В будущем всё же придется детально ковырять эту тему и пытаться разобрать IR пакет по болтикам
alekszander
Ну тогда я еще подолью мало в огонь. В общем проблема которую заметил уже точно. По задумке по приходу домой должна включатся звуковая панель в зале и оповещать о погоде событиях и так далее. Так вот выполняется почему то только включение. А переключение на hdmi in собственно куда и выводится звук с сервера мдм не переходит, причем он может переключится может нет, может вообще не переключиться, может даже и не включится. Есть вопрос, реально ли переделать модуль по типу broadlink. что бы управлять можно было ссылками? И еще кто нибудь заморачивался вопросом где храняться коды на технику если их забить при помощи телефона? Может все таки постараемся решить эту проблему вместе, ведь одна голова хорошо, а две хорошо хорошо
alekszander
В общем докладываю с поле битвы
Удалось укротить эту железку. Тьфу тьфу тьфу... Что б не сглазить. Сегодня утром и вечером по приходу с работы отлично отработала без лишних. Единственное что сделал это уменьшил время опроса в файле oribo_cycle.php с 5 минут до 10 секунд. Первоначально попробовал сделать 1 минуту но тоже не спасло. Девайс так же мог отработать, мог нет. В общем еще потестирую и если сбоев не будет, то тогда это единственная панацея на сегодняшний день.
- sergejey
- Site Admin
Интересный вариант. Время, конечно, хотелось бы сделать максимально большим, хотя бы секунд 30 по возможности.alekszander писал(а):В общем докладываю с поле битвыУдалось укротить эту железку. Тьфу тьфу тьфу... Что б не сглазить. Сегодня утром и вечером по приходу с работы отлично отработала без лишних. Единственное что сделал это уменьшил время опроса в файле oribo_cycle.php с 5 минут до 10 секунд. Первоначально попробовал сделать 1 минуту но тоже не спасло. Девайс так же мог отработать, мог нет. В общем еще потестирую и если сбоев не будет, то тогда это единственная панацея на сегодняшний день.
alekszander
Посмотрю так если что сделаю больше.sergejey писал(а):Интересный вариант. Время, конечно, хотелось бы сделать максимально большим, хотя бы секунд 30 по возможности.alekszander писал(а):В общем докладываю с поле битвыУдалось укротить эту железку. Тьфу тьфу тьфу... Что б не сглазить. Сегодня утром и вечером по приходу с работы отлично отработала без лишних. Единственное что сделал это уменьшил время опроса в файле oribo_cycle.php с 5 минут до 10 секунд. Первоначально попробовал сделать 1 минуту но тоже не спасло. Девайс так же мог отработать, мог нет. В общем еще потестирую и если сбоев не будет, то тогда это единственная панацея на сегодняшний день.
alekszander
И так подведу итоги нашей войны с Orvibo. При опросе 10 секунд все отрабатывает как надо техника необходимая мне отлично запустилась. При 30 секундном опросе не проходит 2(ая)-3(ая) отправка. Оставлю так. Только есть вполне резонный вопрос. Если воткнуть 10 секундный опрос, как это будет на raspberry pi 2?
alekszander
Сергей не подскажите есть ли возможность доработать модуль, или может ли данный модуль работать с Orvibo Smart Power strip Socket.
Супруга захотела фитолампу на балконе для её любимых орхидей, а включать её и выключать руками не хочется.
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... .51.JzLOO7
