Установка MajorDoMo на DD-WRT Dir-320
hrmrus
Сообщение hrmrus »
Здравствуйте дорогие фоумчане!
Я поднял web сервер на прошивке DD-Wrt . Залил базу и файлы.
Интересно то -что админка завелась. А вот с основной вебмордой проблема.
Может кто то подскажет что можно сделать.
Админку можно посмотреть по адресу: hrmrus2.ddns.net/admin.php
Основная страница выдает ошибку 404
AirKing
Re: Установка MajorDoMo на DD-WRT Dir-320
Сообщение AirKing »
В конфигурации Apache пропиши везде Allowoverride all
И проверь работает ли rewrite
Получи Cashback до 18% с покупок
Поищите по форуму как настроить правила для lighttpd. У вас должны быть очень специфические задачи, чтобы на таком железе поднимать систему :) В противном случае, не мучайте ни железо ни себя -- производительности роутера скорее всего будет нехватать...
immortal
Сообщение immortal »
sergejey писал(а):Поищите по форуму как настроить правила для lighttpd. У вас должны быть очень специфические задачи, чтобы на таком железе поднимать систему :) В противном случае, не мучайте ни железо ни себя -- производительности роутера скорее всего будет нехватать...
Запускал я на тплике 4300 с openwrt с lighttp, пришлось повозиться с циклами, многие ненужные отключил, правда цыклы ругались, но все работало. Вэб интерфейс притормаживал.
но сделал вывод, что для него надо писать на lua
