Я просто в панели управления заходил и просматривал устройства и приложения, которые писало что нет добавлял через маркет дополнений,ну у меня это частично решило проблему, на другом пк работает норм, а вот через браузер планшета нет, только через приложение.utia38 писал(а):подскажите пожалуйста Aleks130699, где и как ставить эти недостающие обновления, а то у меня на сценах тоже ничего не обновляется - пока принудительно браузер не обновлю. про планшет на андроиде вообще молчу
Перестала обновляться информация в интерфейсе.
Aleks130699
Re: Перестала обновляться информация в интерфейсе.
sega6549
нужно через маркет дополнений установить те дополнения по которым ошибка выскакивает, но я не думаю что из за этого не работает обновление страницы, у меня например вообще нет ошибок ни каких, и все равно на моем компе в гугл хроме не работает, но при этом на остальных устройствах абсолютно везде, даже на чмошном планшете работает, и инфа обновляется, он даже анимацию не может потянуть но инфа обновляется, проблема очевидно в браузерах и самих устройствах, вот только куда копать не пойму, надо ждать Сергея, чтоб он добрался до этого глюка, и сделал так чтоб все браузеры на всех устройствах нормально обновляли информацию, может кодировка какая или там с явой че то, в любом случае нужно ждать знающих людейutia38 писал(а):подскажите пожалуйста Aleks130699, где и как ставить эти недостающие обновления, а то у меня на сценах тоже ничего не обновляется - пока принудительно браузер не обновлю. про планшет на андроиде вообще молчу
Aleks130699
С чего я вообще начал думать что это дополнения.У меня в старт бат периодически выскакивали ошибки связанные с приложениями,и я решил попробовать их устранить.До этого вообще у меня не где не обновлялось, теперь в експлорере и на других компах,правда на планшете только через MajorDroidsega6549 писал(а): нужно через маркет дополнений установить те дополнения по которым ошибка выскакивает, но я не думаю что из за этого не работает обновление страницы, у меня например вообще нет ошибок ни каких, и все равно на моем компе в гугл хроме не работает, но при этом на остальных устройствах абсолютно везде, даже на чмошном планшете работает, и инфа обновляется, он даже анимацию не может потянуть но инфа обновляется, проблема очевидно в браузерах и самих устройствах, вот только куда копать не пойму, надо ждать Сергея, чтоб он добрался до этого глюка, и сделал так чтоб все браузеры на всех устройствах нормально обновляли информацию, может кодировка какая или там с явой че то, в любом случае нужно ждать знающих люде
sega6549
Мда, странно все это, интересно было бы послушать Сергея по этому поводу, хоть бы кто из гениев наводку дал куда копать...
- m-malva
Странно.
У меня давно перестали. Я думал так и надо.
Но перестали на телефоне и планшете, они сильно устарели и я скачал дельфина.
Дельфин вроде как все нормально кажет.
Но сильно расстроился что сцены стали недоступны с приложения.
На компах Лиса, она тоже нормально работает.
- sergejey
- Site Admin
Ребят, я бы прокомментировал, но не могу ничего похожего воспроизвести. У меня всё обновляется везде
sega6549
я думал об этом, может тогда зайдешь удаленно ко мне через тайм вивер, и посмотришь скажем так в живую))) просто проблема есть, и она достаточно серьезна я думаю, и не у одного человекаsergejey писал(а):Ребят, я бы прокомментировал, но не могу ничего похожего воспроизвести. У меня всё обновляется везде
- Vovix
Аналогично всё, почти всё обновляется!sergejey писал(а):Ребят, я бы прокомментировал, но не могу ничего похожего воспроизвести. У меня всё обновляется везде
[#module name="shoutbox" limit="5" reverse="1" mobile="1"#] вот разве только этот модуль!!!
Мой -CONNECT-
- sergejey
- Site Admin
А какой браузер используете?sega6549 писал(а):я думал об этом, может тогда зайдешь удаленно ко мне через тайм вивер, и посмотришь скажем так в живую))) просто проблема есть, и она достаточно серьезна я думаю, и не у одного человекаsergejey писал(а):Ребят, я бы прокомментировал, но не могу ничего похожего воспроизвести. У меня всё обновляется везде
sega6549
я гугл хром, но пробовал оперу еще, там тоже не работает, а так же созванивался с одним пользователем, у него много где не работает
