Перестала обновляться информация в интерфейсе.
Aleks130699
Привет всем.У меня возникла вдруг такая проблема.Перестала автоматически обновляться вся информация в интерфейсе и на сцене, не время, не выключатели, не любая другая информация, не изменяется, только при ручном обновлении страници.Раньше все отображалось нормально.
sega6549
Re: Перестала обновляться информация в интерфейсе.
у меня такая же ерунда но только в гугл хроме на компе. в других браузерах все работает, на планшете работает во всех браузерахAleks130699 писал(а):Привет всем.У меня возникла вдруг такая проблема.Перестала автоматически обновляться вся информация в интерфейсе и на сцене, не время, не выключатели, не любая другая информация, не изменяется, только при ручном обновлении страници.Раньше все отображалось нормально.
Aleks130699
у меня такая фигня везде.кроме мобильного приложения там он через некоторое время сам обновляет.sega6549 писал(а): у меня такая же ерунда но только в гугл хроме на компе. в других браузерах все работает, на планшете работает во всех браузерах
- sergejey
- Site Admin
Посмотрите в браузерах консоль ошибок -- может покажет какие-то javascript-ошибки.
И у меня похоже та же проблема, пробовал в IE и Хром.
sega6549
а как это сделать, например в гугл хромеsergejey писал(а):Посмотрите в браузерах консоль ошибок -- может покажет какие-то javascript-ошибки.
Похоже глобальное обновление сегодняшнее? Я еще не накатывал, все работает.
Отпишитесь, кто ставил update от 30.03.2016
CONNECT
CONNECT
- Vovix
накатил 30.03.2016 обновление!
проверяю вроде все работает!
Есть странности в работе модуля: Telegram!
потестю еще
потестю еще
Мой -CONNECT-
sega6549
обновил, вроде все так же, радио по прежнему не реагирует на изменение станции через скрипт
sega6549
Сори, радио заработало но переключается только по названию станции, по id не работает по прежнему к сожалению.sega6549 писал(а):обновил, вроде все так же, радио по прежнему не реагирует на изменение станции через скрипт
