Как пингать сетевое устройство?
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста как настроить МД так, чтобы оно пингало сетевой адрес, и соответственно рапортировало о статусе и меняло статус обьекта?
спасибо
спасибо
Re: Как пингать сетевое устройство?
В панели управления выбираете пункт "устройства онлайн" и там настраиваете пинг.
это понятно, а как дальше?VGor писал(а):В панели управления выбираете пункт "устройства онлайн" и там настраиваете пинг.
надо ли создавать обьект, связывать онлайн устройство со свойством обьекта и так далее?
Нажимаете "добавить новый хост". Название по желанию. Хост (адрес)- вводите ip пингуемого устройства. При переходе в оффлайн я поставил галку на выполнении кода и прописал say ('датчик оффлайн');
но смотря что надо пинговать... работает так себе...
Дельный совет, спасибо. А как сделать чтобы на сцене кнопка изменяла вид, при изменении статуса он-лайн, оффлайн?VGor писал(а):Нажимаете "добавить новый хост". Название по желанию. Хост (адрес)- вводите ip пингуемого устройства. При переходе в оффлайн я поставил галку на выполнении кода и прописал say ('датчик оффлайн');
Добрый день, у меня на данный момент из устройств только андроид телефон и обнаружил что его IP меняется при подключение вайфая... Предпологаю что он также может меняться при передвижение от одной вышки к другой... И он никак не хочет пилинговаться на GPS карте. Может я неправильно ввёл адрес своего сервера BBGPS(Где его взять?)?
Я тут подумал может нужно сперва настроить саму карту а лишь потом привязывать устройство?
Прошу прощения, но у меня сейчас такая каша в голове и пытаюсь всё упорядочить.
И последний вопрос, дело в том что уже неделю дербаню свой MajorDoMo и возможно на куралесил, как вернуть "заводские настройки"? Обязательно переустанавливать?
Настройте в своем роутере привязку IP адреса к MAC устройства и будете всегда получать один и тот же.Павел писал(а):Добрый день, у меня на данный момент из устройств только андроид телефон и обнаружил что его IP меняется при подключение вайфая...
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... D+1#p17757
Я не правильно выразился, IP меняется когда отключается от вайфая и подключается к мобильному интернету, при этом отображает другой IP. таким образом моё устройство онлайн лишь когда подключено к домашнему вайфаю, а когда работает на мобильном интернете для Алисы оно офлаин.Jager писал(а):Настройте в своем роутере привязку IP адреса к MAC устройства и будете всегда получать один и тот же.Павел писал(а):Добрый день, у меня на данный момент из устройств только андроид телефон и обнаружил что его IP меняется при подключение вайфая...
