Alien писал(а):Какая-то "задумчивая" новая версия. Через ddns по мобильному интернету не достукивается. При этом заход через chrome и с tasker-ом работает нормально. Хотя, может, и совпадение - поживем последим.
Хм. А у меня спокойно, через 3Ж/4Ж.
Щас глянул, за примерно 8-9 сек. открывается.
flair писал(а):УВ Автор. ) такая проблемка - именно не серьезная - на планшете ткнул полноэкранный режим без панели... теста ради... а вернуть их в зад нельзя ибо панели то нет. Понятно сто переустановить\почистить можно , но возможно ли как то вернуть каким то образом выход в настройки... кнопки "меню" планшет не имеет не железной не софтовой.
И тогда по клику на эту ссылку будут открываться настройки приложения.
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь! Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
utia38 писал(а):Сергей. новая версия приложения вроде работает
если открыть основную сцену, то через установленное время идет обновление станицы.(засекал-все точно)
если открыть доп. (другую сцену), то эта сцена так и остается открытой по истечении времени обновления.(раньше ,при обновлении, все возвращалось к основной сцене)
думаю, все так и должно быть
Да, пожалуй так и должно быть. Таймер просто перегружает текущую открытую страницу, но не переходит на домашнюю.
Amarok писал(а):На Highscreen Zera F rev S падает при попытке открыть настройки. Android 4.4.2
На 4.4.2 у меня есть телефон, попробую им открыть, проверить...
Обновил информацию на первой странице топика -- добавил постоянную ссылку на последнюю тестовую версию, выложил версию для старых андроидов (2.3)
sergejey писал(а):Обновил информацию на первой странице топика -- добавил постоянную ссылку на последнюю тестовую версию, выложил версию для старых андроидов (2.3)
