А как Вы организовали передачу? У меня нана 3 не работает через usb а задача передать 4 мощности и температуру на мегу.pastry777 писал(а):кстати да,я положил функции расчета напряжения и тока на ардуино про мини и передаю уже по i2c на мегу.
POWER MONITOR на Arduino
Re: POWER MONITOR на Arduino
- Kod.Begemot
Да, кстати, мне тоже интересно как реализовать.
по шине i2c...мега-мастер,мини-слейв...
раз в секунду мастер спрашивает у слейва инфу,тот ей отвечает,соответственно....слейвов может быть много,у каждого свой адрес...
перерыл много примеров,в итоге есть такие нюансы:
1.очень сложны и заморочены способы передачи именно int,float и тд,все что больше одного байта=)
гораздо проще передать строку...поэтому перед отправкой я все float умножаю на сто,чтоб число было целым,далее формирую строку из всех моих значений(у меня их 4) и отправляю мастеру...на мастере получаю эту строку и в обратном порядке парсю(разбираю) ее на int,ну а чтоб привести нужные int в float просто вновь делю на 100...
2.мастер при запросе ожидает конкретное количевство байт и если строка будет меньше чем ожидаемое количество,то мы получим мусор в конце строки,что помешает нам ее правильно разобрать..поэтому на слейве перед отправкой я написал цикл,который проверяет на количество символов получившуюся строку,а оставшиеся заполняет пробелами...так вышел из ситуации я...
тем не менее у меня все работает=)
если кому это действительно необходимо и не получается понять или еще что,маякуйте,посижу пропишу коментарии и выложу пример тогда уже,как получилось у меня...
возможно,что по сериал это было бы проще сделать,но это нужно было бы использовать SoftwareSerial,чтоб не занимать сериал-порт и общаться можно было бы только с одним устройством...поэтому я посидел денек и уже на перспективу организовал передачу по i2c...пока так...
- Kod.Begemot
Буду очень благодарен за код
Сейчас МегаД начинает работать с i2c, а у меня на мегах практически всё. Было бы шикарно иметь возможность снимать данные по электропитанию при помощи меги, да по i2c, да ещё и несколько...
Опыта в программировании мало, времени мало, но убедился для себя что разбор хорошего примера может дать очень много
ок,сейчас уже пишу...выложу код для пары мастер-слейв,на котором я все это отработал и научился.загрузив их вы наглядно все увидите..а после,уверен,подкорректировав пример вы легко внедрите его в свой код...
и так,код для мастера,основного устройства...
#include <Wire.h>
//нужно посчитать макс.длину символов своих передаваемых от слейва данных,считая пробелы между значениями и +1 минимум,можно больше
//я планировал принимать строку вида "1234 220 230 240",поэтому получилось 17
const int symbol = 17; // получившееся значение
char str[symbol]; // создаем строку,которую будем наполнять получаемыми байтами
int count = 0; //для счетчика в цикле
float Irms; // переменная для мощности
int volt_vhod, volt_vhod_2, volt_stab; // переменные для напряжения
void setup()
Wire.begin(); // запуск шины i2c,в скобках пусто,означает что мы "мастер"
Serial.begin(9600);
void loop()
Wire.requestFrom(10, symbol); // отправляем запрос устройству с адресом 10 и ждем от него наше количество байт
Serial.print("recieve string: "); // для отладки,вывожу в сериал,что за строку мы получили
while (Wire.available()) // если есть доступные для чтения данные из шины
char c = Wire.read(); // читаем символ
str[count]=c; // вписываем его в соответствующую ячейку строки
count++; // увеличиваем счетчик
Serial.print(c); // этот же символ выводим в сериал
Serial.println();
count = 0; // когда данные уже закончились,обнуляем счетчик
str[symbol-1]='\0'; // в последнюю ячейку ставим символ окончания строки
// разбиваем строку по пробелам и сразу переводим к значениям
Irms = atoi(strtok(str, " "))/100.0; // функция strtok(str, " "); вернет нам первый набор пока еще символов из нашей строки str до первого пробела,
// функция atoi приводит набор символов к числу,которое я делю еще на 100,сами знаете зачем=)
volt_vhod = atoi(strtok(NULL, " ")); // берем вторую группу символов и тд
volt_vhod_2 = atoi(strtok(NULL, " "));
volt_stab = atoi(strtok(NULL, " "));
// кому не ясно,читайте как работает strtok
// для отладки смотрю уже "разобранную" строку на параметры и их значения
Serial.print("Irms: "); Serial.print(Irms); Serial.print(" ");
Serial.print("vhod: "); Serial.print(volt_vhod); Serial.print(" ");
Serial.print("vhod_2: "); Serial.print(volt_vhod_2); Serial.print(" ");
Serial.print("stab: "); Serial.print(volt_stab); Serial.println();
delay(1000);
код для слейв-устройства...
// СКЕТЧ SLAVE-УСТРОЙСТВА
#include <Wire.h>
#define SLAVE_i2c_ADRESS 10 // адрес нашего устройства
const int symbol = 17; // должно совпадать с тем,что и в мастере
// здесь наши значения,которые мы будем передавать для примера ///////////////////////////////////////
float Irms = 1.23; // 1.23кВт
int volt_vhod = 245; // 245 вольт
int volt_vhod_2 = 235;
int volt_stab = 220;
void setup()
Serial.begin(9600);
Wire.begin(SLAVE_i2c_ADRESS); // запускаем шину и указываем адрес под каким мы будем
Wire.onRequest(requestEvent); // тут указывается функция,которая будет выполняться при получении нами запроса от мастера
void loop()
void requestEvent()
// создаем временные строки,в которые будем вписывать наши значения
char str_volt_vhod[4]; //длина напряжения+1 (245-3символа,+1=4)
char str_volt_vhod_2[4];
char str_volt_stab[4];
char str_Irms[5]; // ток может быть 99.99кВт,умножим на 100 когда,получим 4 символа,ну и +1
char str_to_send[symbol] = { '\0' }; // собственно строка для отправки
// заполняем наши временные строки символами,читайте про itoa...
// itoa(наше значение int, строка в которую его вписываем, система исчисления(в нашем случае всегда 10));
itoa(Irms * 100, str_Irms, 10);
itoa(volt_vhod, str_volt_vhod, 10);
itoa(volt_vhod_2, str_volt_vhod_2, 10);
itoa(volt_stab, str_volt_stab, 10);
// склеиваем строки в одну
// strcat(строка назначения, строка которую приписываем);
strcat(str_to_send, str_Irms);
strcat(str_to_send, " "); // приписываем пробел
strcat(str_to_send, str_volt_vhod);
strcat(str_to_send, str_volt_vhod_2);
strcat(str_to_send, str_volt_stab);
Serial.println("string to send: " + String(str_to_send)); // для отладки,смотрю,что в итоге мы наклеили=)
int count = strlen(str_to_send); // получаю длину образовавшейся строки
if (count < symbol) { // если она меньше чем должна быть,оставшиеся символы в конце набиваю пробелами
for (int i = count; i < symbol; i++) {
str_to_send[i] = ' ';
Wire.write(str_to_send); // собственно отправляем строку мастеру
эта пара,само-собой только что мной опробована,так что загружайте и разбирайтесь...
соединение устройств по трем проводам,SDA к SDA,SCL к SCL и земля общая должна быть..
на UNO,mini,nano: SDA-A4,SCL-A5
на Mega : SDA-20,SCL-21
единственное еще что,так это я не пробовал работать с несколькими слейвами,так что пока не подскажу...
возможно все обойдется просто раздачей разных адресов и запроса к конкретному адресу...это в идеале так и должно быть,на то оно и i2c шина...я пока не пробовал,нет надобности..
короче,ребята,это гениально!!=))все сработало!любопытство победило и я присоединил второй слейв...просто назначил ему другой адрес,ну и с мастера обращался по очереди сначала к одному,потом ко второму и получал значения и с одного и со второго))мелочь,а приятно...
