Вот у меня из меню можно перезагрузить / отключить некоторые устройства, открыть калитку, роллет. Я то их запрятал "по дальше", но критически важные хотелось бы защитить подобным образом... К примеру отключение главного термостата, или ручное отключение модема при работе с системой через интернет...
Действие с запросом подтверждения
- Kod.Begemot
Re: Действие с запросом подтверждения
а если сделать страницу с важным и закрыть ее от пользователей?
ErmolenkoM
Могу предложить следующее решение:Kod.Begemot писал(а):Вот собственно сабж. Как сделать чтобы выдавалось окно "да/нет" или "подтверждаю/отмена" перед реакцией к примеру на кнопку?
в меню создаем элемент: поле ввода, называем его ПинКод. При нажатии важной кнопки проверяем содержимое переменной связанной с полем ввода ПинКод и очищаем его. При совпадении выполняем, при не совпадении - ругаемся голосом в чат.
При использовании СЦЕН, данной проблемы нет.
- Kod.Begemot
Хм... Защита пин кодом - идея интересная... возьму на заметку. Но вот только при управлении с мобильного не подойдёт...не пойдёт на данном этапе. Если будет модуль или элемент при вызове и которого будет вызываться мини пин-наборное поле, и на сенсора будет нормально.
- Kod.Begemot
Я пока на пользователей не разделял интерфейс, хочу просто предотвратить случайное нажатие. Убирать возможность нажатия я не хочу.flair писал(а):а если сделать страницу с важным и закрыть ее от пользователей?
а если сделать две кнопки...(бред конечно, но все же) для запуска надо переключить две кнопки... как тумблер с защитой...Kod.Begemot писал(а):Я пока на пользователей не разделял интерфейс, хочу просто предотвратить случайное нажатие. Убирать возможность нажатия я не хочу.flair писал(а):а если сделать страницу с важным и закрыть ее от пользователей?
- Kod.Begemot
Что-то типа "кнопки с колпачком защитным"? Ну ка вариант, возможно и такое решение...
я у себя поставил на котел и на насос - с задачей справляется...Kod.Begemot писал(а):Что-то типа "кнопки с колпачком защитным"? Ну ка вариант, возможно и такое решение...
- Kod.Begemot
Да пожалуй так и сделаю, даже наверное это лучше окошка с подтверждением... Для компактности можно их и рядом повесить... Ещё бы научиться "затенять" защищаемую кнопку... но думаю тут можно пойти по принципу, обсуждаемому сейчас в теме "Кнопка с индикацией", сделать к примеру индикатор на ней бледным, а после "активации" - ярким, ну и меняющим цвет соответственно.
Также думаю можно таймер прилепить - чтобы активацию снимал через время
тему про светодиод в кнопке читал.... имхо всякие навороты не пойдут ... так как платформы у всех разные... а решения простые как топор - они всегда работают) - хотя конечно визуализация страдает....
