Пингуем устройства. Как быть? Устройства Online.
Kod.Begemot
Re: Пингуем устройства. Как быть? Устройства Online.
Сообщение Kod.Begemot »
Ну насчёт падений цикла - тут согласен, у меня тоже цикл падал, но только до тех пор, пока не устранил ошибку в методе, который исполнялся при изменении связанного с устройством статуса.
Сейчас цикл не падает. Но и реакция больно уж запоздалая. Причём "время следующего обновления" зачастую " в прошлом"...
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Есть предложение попробовать увеличить интервал проверки, например до 1 минуты.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Jager
Сообщение Jager »
ErmolenkoM писал(а):Есть предложение попробовать увеличить интервал проверки, например до 1 минуты.
Все перепробовал, не помогает.
Jager писал(а):
Kod.Begemot писал(а):Ну так как одно устройство может влиять на всю группу?
Они ж не савязаны вроде....
Я как то прописал все устройства в онлайн (30+), через день начал падать цикл Ping.
Начал удалять по одному, в какой то момент падения прекратились. Вычислил что это за устройство, вернул ранее удаленные за исключением проблемного, неделю работало и вновь начало падать. В результате не пользуюсь online сейчас совсем, а хотелось бы.
Посмотрите логи работы цикла -- там вполне может быть отражена причина падения. Либо просто логи системы на момент падения.
Jager
Сообщение Jager »
sergejey писал(а):Посмотрите логи работы цикла -- там вполне может быть отражена причина падения. Либо просто логи системы на момент падения.
Это было несколько месяцев назад, сейчас нет желания опять все устройства прописывать вручную.
Было бы прекрасно иметь модуль который бы сканировал все устройства в сети и автоматом прописывал, осталось бы только ручками назначить действия.
В модуле MegaD это хорошо реализовано.
Kod.Begemot
Насчет сканера - поддерживаю, возможно - многим будет полезен. Только сканер нуно запускать вручную, а то подобавляются всякие временные девайсы....
А у себя я проблему с пингами вроде бы как решил... И даже уже реализовал "авторебут" зависших девайсов (ну тех, которые необходимо, разумеется, и тех, питанием которых я могу управлять). Сейчас "вылизываю" и тестирую решение. Остались мелочи.
Реализовал на костылях, конечно. Но работает, и быстро. Автоматом запускаю для каждого устройства батничек, которому скармливаю в параметрах имя объекта и IP адрес, батник пингует 6 раз, если ВСЕ 6 пингов не прошли - то вызываю метод "GoToOffline", в противном случае - "GoToOnline" соответственно... А там уже дело техники, что с полученными данными делать.
Понимаю, что можно пинговать и из PHP непосредственно, но пока не пробовал и в тонкостях процесса не разбирался.
m-malva
Сообщение m-malva »
Падает пинг через 1-2 дня
в логе ВОТ
log_2016-04-03-cycle_ping.php
Checking %LG Smart.ip%
Checking %UserDevice01.ip%
Checking %UserDevice02.ip%
Fatal error: Cannot redeclare class telegram in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 673
Как такое может быть?
Sas
Сообщение Sas »
А зачем пинговать устройства и убивать их и так слабые батареи?
Берите запись об активных устройствах с роутеров по telnet/ssh/web
nightwind
Сообщение nightwind »
Без лишнего понта и гемороя сделал класс device, с единственным методом check
$online = ping($this->getProperty('ip'));
if ($online==1) {$new="On";} else $new="Off";
$old=$this->getProperty('online');
if ($old !=$new) {
if ($new=="On") {
$this->setProperty("onlineAt",time());
$this->setProperty("onlineAtTime",date("H:i",time()));
$this->setProperty("online",'On');
else
$this->setProperty("offlineAt",time());
$this->setProperty("offlineAtTime",date("H:i",time()));
$this->setProperty("online",'Off');
хоть миллион устройств - все быстро и хорошо
nightwind
Sas писал(а):А зачем пинговать устройства и убивать их и так слабые батареи?
хаха, а если там нет никакого роутера? а если он сдохнет? а если и есть - то как безпалевно брать? устройства ethernet, статика.
и нафига в доме, где 100500 розеток или подвести можно куда надо питание без проблем - иметь слабые батареи???
arp наше все)
