Arduino Mega Server
SPbDima
Re: Arduino Mega Server
Сообщение SPbDima »
ping что говорит? роутер что говорит? диоды на ардуинке мигают?
Проверь настройки роутера, какой диапазон ip он выдаёт?
+библиотеки из состава 0.14 необходимо добавить в libraries
f0rZzZ
Сообщение f0rZzZ »
SPbDima писал(а):ping что говорит? роутер что говорит? диоды на ардуинке мигают?
Пинг молчит, диоды моргают, подключал без роутера к компу, та же фигня, библиотеки добавлял (
Alex
Сообщение Alex »
В 0.14 версии библиотеки трогать не нужно, это противоречит самой идеологии монолитного и независимого дистрибутива
У меня то же самое — лечится подключением не напрямую к роутеру, а через коммутатор. Может в этом дело.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
А какая витая пара? кросс? может в этом беда?
f0rZzZ
Сообщение f0rZzZ »
SPbDima писал(а):А какая витая пара? кросс? может в этом беда?
Не думаю, что в этом. Пробовал разные кабельки, и на прямую к компу подключал - нихрена. Уж и не знаю что делать.
Alex
Сообщение Alex »
Пробовали через коммутатор? Если нет, то вот вам первое дело.
В скетче есть IP адрес — не нужно гадать, просто посмотрите, может вы не на тот адрес пытаетесь попасть.
f0rZzZ
Сообщение f0rZzZ »
Коммутатора нет. Попробую глянуть ip
Alex
Сообщение Alex »
Может быть дело и не в коммутаторе. Но если дело в нём, то что бы вы не делали — работать не будет. Поэтому этот фактор нужно исключить.
Alex
Сообщение Alex »
Статья на Гиктаймс «AMS и магический кристалл»
https://geektimes.ru/post/270548/
В статье рассказывается о дополнении ядра управления приборами nooLite системы Arduino Mega Server новыми функциями беспроводного управления светодиодными лентами и о том, какие возможности это открывает.
f0rZzZ
Сообщение f0rZzZ »
Итак. Я в полном ступоре. не думал, что будет такой прихотливый этот интернет-шилд.
Пробовал левый код, чисто для проверки работы шилда. В коде задавался адрес шилда 192.168.1.50. И всё работало только когда, подключил её напрямую к компу, а сетевой карте компа присвоил адрес 192.168.1.55.
Как бороться с роутером и вообще с AMS - не знаю ((
