Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Возник вопрос: как с компьютера под Windows послать GET запрос (АМС-у)? (Простым способом, не прибегая к установке М)
Задача посылать по сети команды, когда на компьютере происходит какое-нибудь событие, например, приход письма в почтовой программе.
- sergejey
- Site Admin
В Windows, к сожалению, нет простой встроенной утили ты для этого. Варианты:Alex писал(а):Возник вопрос: как с компьютера под Windows послать GET запрос (АМС-у)? (Простым способом, не прибегая к установке М)
1. Curl (есть порт для windows)
2. wget (есть порт для windows)
3. Скриптом (JS/VBS) и вызовом его через cscript (ничего устанавливать не нужно, но всё равно нужно мелкий скрипт написать и использовать)
А разве просто открыть веб-страницу с get-запросом сложно?
Да, спасибо, будем капать.В Windows, к сожалению, нет простой встроенной утили ты для этого. Варианты:
Не очень понял, речь идёт об автоматической отправке запроса (команды) по событиям.А разве просто открыть веб-страницу с get-запросом сложно?
Если в веб-браузере ввести url c get-запросом, то он обработается, причём идемпотентно. Получается, при событии на ПЭВМ необходимо открыть url c get-запросом.
Очень интересно, но возникли дополнительные вопросы:Если в веб-браузере ввести url c get-запросом, то он обработается, причём идемпотентно. Получается, при событии на ПЭВМ необходимо открыть url c get-запросом.
1. идемпотентно — это что?
2. Как конкретно можно «открыть url c get-запросом» и ещё автоматически? И так, чтобы браузер не стартанул?
Прошу прощения. Может я чего-то не понял, или что-то упустил. Но не заводится ничего.
Что я делал: В корень флешки скинул содержимое папки micro sd. В ардуино залил скетч arduino_mega_server.ino. Подключил к роутеру. И ничего... По 192.168.2.37 ничего не происходит. Подскажите пожалуйста.
Ах да, вот ещё Arduino IDE ругается, но всё равно заливает скетч.
WARNING: Category '' in library Ethernet2 is not valid. Setting to 'Uncategorized'
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\dsend.ino: In function 'void sendInit()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\dsend.ino:16:19: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\noo.ino: In function 'void nooInit()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\noo.ino:20:20: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\rtemp.ino: In function 'void tempInit()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\rtemp.ino:39:26: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server.ino: In function 'void serverInit()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server.ino:57:19: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server.ino: In function 'void serverWorks2(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server.ino:133:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void parseRequest(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:102:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:102:80: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:115:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:115:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:122:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:122:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:128:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:128:73: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:134:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:134:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:140:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:140:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:141:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:142:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:151:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:156:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:160:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:165:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:170:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:175:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:180:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:185:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:190:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:194:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void sendFreeRAM(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:209:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void sendModules(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:236:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:237:56: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:238:54: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:239:54: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:240:53: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:241:55: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:242:54: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:243:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:244:56: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:245:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:246:55: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:247:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:248:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:249:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:250:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void sendDigitalPorts(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:254:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:255:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:256:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:257:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:258:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:259:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:260:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:261:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:262:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:263:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:264:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:265:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:266:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:267:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:268:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:269:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:270:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void sendUptime(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:274:27: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:275:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void sendCPUload(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:314:45: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:315:45: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void SetLEDs()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:365:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:368:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:374:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:377:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:383:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:386:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:392:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:395:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void responseNetwork(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:464:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:465:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:466:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:467:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:468:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:469:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:470:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:471:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:472:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:473:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void setElectroControl()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:487:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:490:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void responseElectroControl(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:500:53: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void setSettings()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:515:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:518:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:523:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:526:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void setThemes()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:553:36: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:556:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:559:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:562:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:565:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:568:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:571:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:574:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void setControl()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:609:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:613:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:618:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:622:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:627:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:631:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:636:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:640:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:645:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:649:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void responseControl(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:658:40: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:659:40: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:660:40: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:661:40: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:662:40: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void setNoo()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:686:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:690:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:696:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:700:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:711:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:717:40: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:720:45: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:739:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void responseNoo(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:759:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:760:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:761:54: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void checkPage()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:771:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:774:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:777:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:780:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:783:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void checkOscill()':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:792:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void responseSDcard(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:822:45: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:823:53: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:824:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'void responseDash(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:842:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:851:57: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:852:66: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:854:58: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:878:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:881:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:883:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino:886:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_maker.ino: In function 'void addStyleHome(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_maker.ino:37:25: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_maker.ino:38:69: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_maker.ino: In function 'void addStyleModern(EthernetClient)':
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_maker.ino:45:27: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Антон\Documents\Arduino\arduino_mega_server\server_maker.ino:46:71: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
Последний раз редактировалось f0rZzZ Пт фев 05, 2016 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
идемпотентно - означает, что возвращается один и тот же результат, сколько раз не пробуй переходить по ссылке. Это свойство get запросов. С Post запросом такое не прокатит, т.к. часть информации содержится не в url.Alex писал(а):Очень интересно, но возникли дополнительные вопросы:Если в веб-браузере ввести url c get-запросом, то он обработается, причём идемпотентно. Получается, при событии на ПЭВМ необходимо открыть url c get-запросом.
Без старта браузера никак.
Убедитесь, что у вас 0.14 версия
Попробуйте 192.168.1.37
Убедился и всё равно не коннектится.Alex писал(а):Убедитесь, что у вас 0.14 версия
