Пожелания к разработчику
Victor_S
Re: Пожелания к разработчику
Сообщение Victor_S »
sergejey писал(а): поставить ссылку на конкретную сцену.
Я уже спрашивал где-то, но так и не получил ответа...
Сцены - это именно отдельные элементы(как домашние страницы) или части одной домашней страницы? Почему спрашиваю. Сейчас у меня 5 или 6 сцен, одна из которых сильно насыщена информерами и графиками(которые используют яваскрипт). Так вот при ошибке в каком-нибудь скрипте я вижу все сцены сразу в виде одной страницы с пролистыванием вниз. Ну и вообще из-за этой, информативной, но редко используемой сцены, загрузка сцен происходит с очень большой задержкой. Я правда не пробовал указывать url конкретной сцены(только сейчас сообразил...:)), просто вызываю scenes.htm.
Домашние страницы это именно разные страницы, которые загружаются по мере необходимости их использования. Сцены могут быть все выведены в одну домашнюю страницу (при этом используется переключатель, встроенный в модуль сцен), но могут быть загружены и по одной. В последнем случае каждая домашняя страница должна быть определена как ссылка на конкретную сцену, при этом подгрузка отдельных сцен будет осуществляться по запросу конкретной домашней страницы. Я лично предпочитаю использовать последний вариант, т.к. загрузка одной сцены работает гораздо быстрее, чем загрузка всех сцен, однако, в ущерб времени переключения между сценами. Как-то так.
Victor_S
Понял, спасибо, поэксперементирую на досуге...
Sturgeon
Сообщение Sturgeon »
У меня тоже есть пожелание :). Я только начал осваивать систему, не имея абсолютно никаких навыков в программировании. И сейчас для меня самая большая проблема это разобраться где какие файлы лежат, кто за что отвечает, понять структуру сервера. Например, в какой-нибудь теме имеется красивый график и код, который его выводит. Так вот самая большая непонятность для меня сейчас это куда этот код вставить. Скорее всего я потихоньку разберусь со всем и буду смеяться над своими первыми вопросами на форуме. Но сейчас для новичка очень не хватает документации и подробного описания. Возможно каких-то комментариев в коде.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
sergejey писал(а):Слайдер для сцен есть в планах (как и ещё несколько элементов), но пока до него руки не дошли :(
Будет со временем обязательно...
Как та очередь к данным планам не приближается, все есть, что надо для меня в данном софте, вот слайдера на сцену ну очень не хватает.
Может кто-то уже сам замутил слайдер для сцен, может не просто, может через костыли, поделитесь пожалуйста.
NightRider
Сообщение NightRider »
Предыстория: запустил mysensors на raspberry pi2, спустя какое-то время стал замечать что периодически не срабатывают команды. При недолгом поиске в логе, обнаружил:
Expire send set rollback : NL_service.command=0,5
Благо код открытый - начал разбираться... Выяснилось что такие сообщения могут появляться в логе, когда модуль не успевает отправить сообщение за отведенное время (дефолтно 2 сек.). Дальнейший анализ выявил торможения при вызове функции setProperty, а точнее той ее части, где она чистит историю. Вот подтверждение из лога медленных запросов:
# Query_time: 2.968386  Lock_time: 0.000378 Rows_sent: 0  Rows_examined: 132731
SET timestamp=1453233305;
DELETE FROM phistory WHERE VALUE_ID='658' AND TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS(ADDED)>30;
Проверил, индекс на VALUE_ID есть, добавил еще на ADDED, немного ускорилось, но не значительно.
Собственно теперь сам вопрос/предложение: (я уже видел где-то на форуме, но поиском не нашел) Возможно ли реализовать хранение истории похожим образом как rrd, когда свежие показания наиболее детальны, а более старые хранятся укрупненно? Таким образом заметно снизится размер таблицы phistory и ускорятся запросы к ней.
Как вариант, в системе можно заменить параметр "Хранить историю дней" на параметр "Сценарий хранения". Последние можно будет предустановить в настройках, например следующим образом в 3 градации:
от 0 до 1 дня - хранить все записи
от 1 до 7 дней - хранить с интервалом 1 час
от 7 до 365 дней - хранить с интервалом 1 день
А само "сжатие" истории вынести в отдельный скрипт, который бы запускался скажем раз в сутки, а не при каждом установке свойства.
NightRider писал(а):Предыстория: запустил mysensors на raspberry pi2, спустя какое-то время стал замечать что периодически не срабатывают команды. При недолгом поиске в логе, обнаружил:
Спасибо за расследование -- на самом деле есть такая проблема, но я немного по-другому думал её решать.
Во-первых, когда-то уже обсуждалась тема оптимизации данных и даже был написан скрипт для решения этой задачи, но он достаточно сложный и вообще мало кто им пользуется. Есть идея сделать отдельный модуль для настройки оптимизации хранения данных, но пока до него руки не дошли.
Другой вариант решения (и к которому я склоняюсь) -- не писать данные в историю вовсе в момент установки значения, чтобы не тратить на это время. Откладывать запись в отдельную очередь, которую обрабатывать на фоне. Т.е. пользователь ничего не потеряет, если запись в историю будет через секунду (или даже через несколько секунд), но при этом реакция системы будет быстрее.
slgeo
Сообщение slgeo »
sergejey писал(а): Другой вариант решения (и к которому я склоняюсь) -- не писать данные в историю вовсе в момент установки значения, чтобы не тратить на это время. Откладывать запись в отдельную очередь, которую обрабатывать на фоне. Т.е. пользователь ничего не потеряет, если запись в историю будет через секунду (или даже через несколько секунд), но при этом реакция системы будет быстрее.
Вот только вычислить ошибку или тормоза в коде, который исполняется через время будет еще сложнее.
CONNECT
NightRider
Спасибо за ссылку, скрипт то что нужно, уже запустил! Да, для него бы модуль настройки и чтобы ставить на регламент раз в какое-то время - было бы супер!
Да, поддерживаю, чтение и установка свойств объектов должны быть максимально быстрыми. Только думаю добавить без условий запись в историю это быстро (можно оставить), а вот "подчистку" точно нужно выносить в регламент.
Victor_S
C хранением истории есть такое пожелание. Нужна возможность установки времени хранения свойства объекта, а не класса. Поясню, у меня два устройства(объекта) одного класса, одно в числе прочего меряет температуру на улице, другое температуру в парилке. Первое значение я бы хотел хранить год или даже больше(периодически оптимизируя), а для второго и недели достаточно. Но разнести их я не могу, и таких случаев немало. Поэтому приходится либо хранить кучу ненужных данных, либо отказываться от хранения полезных...:(
