Меркурий 200.02, USB-CAN, Linux
tammat
Сообщение tammat »
Поставил счетчик 200.02 приобрел
USB-CAN http://incotex-counter.blogspot.com/2011/06/200.html
В Windows все как-то работает, но неустойчиво открытие порта непредсказуемо, хотя с приложенной прогой все Ок
Читал тему http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=55,но уменя виснет на приеме данных при открытии com-порта.
Код прилагаю
###### Для Windows
# Windows не поддерживает функцию usleep(). А это вместо нее
function usleep_win($msec) {
usleep($msec * 1000);
# Вот такая инициализация COM-порта в Windows
exec('stty -F /dev/ttyUSB0');
# Для работы с COM-портом в PHP используем набор функций Direct IO
# тут поменял com3: на /dev/ttyUSB0
$fd = dio_open('/dev/ttyUSB0', O_RDWR);
if ($fd!=0)
echo 'Ошибка отрытия:'.$fd;
##### Для Linux
dio_fcntl($fd, F_SETFL, O_SYNC);
dio_tcsetattr($fd, array(
  'baud' => 9600,
  'bits' => 8,
  'stop'  => 1,
  'parity' => 0
# Основная функция для обмена данных со счетчиком
function merc_gd($cmd, $factor = 1, $total = 0)
   global $fd;
   global $sleep_time;
   usleep_win(50);
   flush();
   dio_write($fd, $cmd, 6);
   usleep_win($sleep_time);
   $result = dio_read($fd, 64);
   $ret = array();
   if ( $total != 1 )
      if ( dechex(ord($result[7])) >= 40 )
      $result[7] = chr(dechex(ord($result[7])) - 40);
      if ( dechex(ord($result[10])) >= 40 )
      $result[10] = chr(dechex(ord($result[10])) - 40);
      if ( dechex(ord($result[13])) >= 40 )
      $result[13] = chr(dechex(ord($result[13])) - 40);
      if ( dechex(ord($result[16])) >= 40 )
      $result[16] = chr(dechex(ord($result[16])) - 40);
      $ret[0] = hexdec(dd($result[7]).dd($result[9]).dd($result[8]))*$factor;
      if ( strlen($result) > 12 )
      $ret[1] = hexdec(dd($result[10]).dd($result[12]).dd($result[11]))*$factor;
      if ( strlen($result) > 15 )
      $ret[2] = hexdec(dd($result[13]).dd($result[15]).dd($result[14]))*$factor;
      if ( strlen($result) > 18 )
      $ret[3] = hexdec(dd($result[16]).dd($result[18]).dd($result[17]))*$factor;
   else
   $ret[0] = hexdec(dd($result[8]).dd($result[7]).dd($result[10]).dd($result[9]))*$factor;
   return $ret;
$sleep_time = 200;
function dd($data = "")
   $result = "";
   $data2 = "";
   for ( $j = 0; $j < count($data); $j++ )
      $data2 = dechex(ord($data[0]));
      if ( strlen($data2) == 1  )
      $result = "0".$data2;
      else
      $result .= $data2;
   return $result;
# Инициализация соединения, передача пароля
dio_write($fd, "\x00\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x77\x81", 11);
echo $sleep_time;
usleep_win(100);
echo 'Connecting...';
$result = dio_read($fd, 15);
echo 'Connected...1';
$n = 0;
$total_cnt = 90;
$total_cnt1 = 370;
while ( $n == 0 )
   # Сила тока по фазам
   $Ia = merc_gd("\x00\x04\x82\x15\x63\xCB\xA1", 1);
//0x00,0x0E,0xEC,0xBC,0x63,0xD7,0xF4);         // Команда "Мгновенные значения"
   echo "Ia: $Ia[0] - $Ia[1] - $Ia[2]";
   # Мощность по фазам
   $Pv = merc_gd("x00x08x16x00x8Fx86", 0.01);
   echo "Pv: $Pv[0] - $Pv[1] - $Pv[2] - $Pv[3] $error";
   # Cosf по фазам
   $Cos = merc_gd("x00x08x16x30x8Fx92", 0.001);
   echo "Cos: $Cos[0] - $Cos[1] - $Cos[2] - $Cos[3]";
   # Напряжение по фазам
   $Uv = merc_gd("x00x08x16x11x4Fx8A", 0.01);
   echo "Uv: $Uv[0] - $Uv[1] - $Uv[2]";
   $total_cnt++;
   # Каждые 15 минут собираем информацию о текущем потреблении за сутки
   if ( $total_cnt >= 90 )
      $Tot = merc_gd("x00x05x00x00x10x25", 0.001, 1);
      echo "Total: $Tot[0]";
      // За текущие сутки
      $Tot = merc_gd("x00x05x40x00x21xE5", 0.001, 1);
      echo "Total cur: $Tot[0]";
      $total_cnt = 0;
   $total_cnt1++;
   if ( $total_cnt1 >= 370 )
      // За предыдущие сутки
      $Tot = merc_gd("x00x05x50x00x2Cx25", 0.001, 1);
      echo "Total prev: $Tot[0]";
      $total_cnt1 = 0;
   sleep(10);
# Завершение соединения
dio_write($fd, "\x00\x02\x8\0x71", 4);
$result = dio_read($fd, 8);
dio_close($fd);
По открытию,закрытию и очистке com портов у меня большой пробел.... :roll: HELP!!!
root@debian:~# dmesg | grep ttyUSB*
[    7.468661] usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 1537.160579] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_submit_read_urb - failed submitting read urb, error -1
[ 1743.348998] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 8008.582166] usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 8987.672488] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[37183.468165] usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[39436.120480] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[42841.007191] usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
tammat
Re: Меркурий 200.02, USB-CAN, Linux
Сообщение tammat »
Добрый день,всем!
С dio.so ничего не получилось.
Наверное что-тот с настройками com-port.
Нашел в Инете прогу на Perl и С для чтения данных с Меркурия
http://www.homea.ru/category/country/energy/
http://3.alid.z8.ru/wp-content/uploads/ ... ter.tar.gz
Далее откомпилировал и переделал немного обработку.
Из Perl (mon200.pl) записываю данные в файл.
Затем скриптом на php читаю данные и пишу в свойства
В результате получилось следующее.
Хотелось у знатоков узнать возможно ли переписать скрипт с Perl на php, чтобы не городить огород с файлами.
И потом сделаю месячные срезы по разным тарифам и расчет ежемесячного платежа.
ЗЫ. Поэтому в pChat хотелось бы строить графики с возможностью не только по минутам и часам, но и по дням и месяцам.
Спасибо
counter.zip
(47.5 КБ) 383 скачивания
ингвар
Сообщение ингвар »
Всем доброго дня, не стал писать новую тему поднял эту
хотел вот узнать, а есть у кого модуль на Меркурий 200 или может кто подскажет как подсоединить его на Win , то что то не нашел ( может плохо искал)
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
aurodionov
Сообщение aurodionov »
ингвар писал(а):Всем доброго дня, не стал писать новую тему поднял эту
Всё в первом посте.
Пишу с пульта....
