Модуль работы с Vera lite
Поскольку сеть z-wave с контроллером Vera lite у меня есть, а возможностей на Vera реализовать все свои хотелки у меня нет, то я начал искать, что вообще есть по умным домам и нашел MJD. Проект мне очень понравился, огромнейшее спасибо
Сергею за проделанную работу!
Сам я ни разу не программист, если не считать, что в детстве видел Basic... на ZX-Spectrum... издалека... на этом мое программирование заканчивается. В общем-то из-за этого я не могу реализовать свои желания на Vera, хотя технически для этого там все есть, можно самому писать плагины или модифицировать имеющиеся и даже вроде бы все описывается обычным xml-ем.
Но, для любой внешней интеграцией (даже с тем же погодным сайтом) нужен плагин и далеко не для всего они есть, а писать свой, я пока не готов. Поэтому, поставил MD и пробую настраивать.
Для интеграции MD с Vera можно использовать http-запросы. Т.е. все, что сконфигурировано в Vera легко управляется по http.
Например (пробел вставлен чтобы ссылка не укорачивалась):
http:// 192.168.1.34:3480/data_request?id=lu_action&DeviceNum=19&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1
org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0
Установить значение устройства 19 (реле на свет) 1 или 0, где 1 - включить, 0 - выключить
Или
http://192.168.1.34:3480/data_request?i ... lTarget=30
Установить диммеру с номером 23, значение 30 (30% яркости)
Или
http://192.168.1.34:3480/data_request?i ... eviceNum=7
Получить данные с устройства 7 (температурный датчик)
В ответ приходит:
{ "Device_Num_7": { "states": [ { "id": 80, "service": "urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "variable": "CurrentTemperature", "value": "24" }...
В целом, интеграция выглядит несложно, но поскольку, как я уже сказал, что далеко не программист, то дается мне это крайне тяжко.
За вчерашний вечер я научился получать http-запросом температуру и вписывать её во вкладку климат. Для этого использовал веб-переменные, где переменная устанавливается http-запросом, а дальше отображается в меню. Насколько это рационально, пока не понял.
За сегодняшний вечер научился управлять диммером, опять же через меню управления и элемент "Выключатель". Самое сложное было найти подходящий пример кода, который отправляет http-запрос.
Эх, почти час ушел на поиск вот этих волшебных строк
getURL("http://192.168.0.67/cgi-bin/master?op=s ... in').";",0);
$this->setProperty("status",1);
Ну а дальше, поскольку читать переменные с устройства и посылать управляющие запросы получилось, то осталось только масштабировать это на все имеющиеся устройства в z-wave.
Отсюда и вопрос, может быть я изобретаю велосипед? Может быть до меня это уже все сделано, а я не нашел нужной темы?
Если уже есть, подскажите пожалуйста.
А если еще нет, то вопрос к Сергею, насколько сложно создать http-интеграцию с Vera?
Вся конфигурация Vera выгружается в xml файл, а управляются все устройства однотипно.
Типов устройств не так много, вот все основные примеры. http://wiki.micasaverde.com/index.php/L ... ts#actions
Sends a UPnP action.
To call the action for a single device, use DeviceNum.
To call the action for all devices in the same category, use Category.
Examples:
Turn off a light:
http://ip_address:3480/data_request?id=action&output_format=xml&DeviceNum=6&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0
Set a dimmable light to 30%:
http://ip_address:3480/data_request?id=action&output_format=json&DeviceNum=7&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:Dimming1&action=SetLoadLevelTarget&newLoadlevelTarget=30
Run a scene:
http://ip_address:3480/data_request?id=action&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1&action=RunScene&SceneNum=<SceneNum>
Turn off all lights:
http://ip_address:3480/data_request?id=action&output_format=xml&Category=999&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0
Arm all sensors:
http://ip_address:3480/data_request?id=action&output_format=xml&Category=4&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1&action=SetArmed&newArmedValue=1
Или
Или
В ответ приходит:
Examples:
Turn off a light:
Run a scene:
Arm all sensors:
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль работы с Z-Wave устройствами
Мне кажется, что модуль интеграции с VeraLight был бы идейно более правильный, нежели прямая работа с каждым устройством по http. Я могу попробовать написать такой модуль, но надо на это время
Пока даже не знаю, что ответить, когда именно смог бы заняться... Возможно, на этой неделе смог бы что-то набросать. А у контроллера есть какой-нибудь механизм обратной связи, чтобы можно было знать что сработал какой-то датчик движения, к примеру?
Сергей, очень рад оперативному ответу!
Если будет модуль, то будет супер и вероятно многие владельцы Vera скажут огромное спасибо!
По срокам я не тороплюсь, понимаю, что твоя занятость огромна и это далеко не приоритетный модуль (раз он еще не появился за столько лет). Все равно жду из Китая RPi где и будет развернута постоянная версия Majordomo.
По поводу обратной связи.
При выполнении запроса с активным действием к Vera на ней создается Job, который это действие и пытается выполнить. Если устройство в данный момент online (а это все устройства с постоянным питанием, диммеры, реле, краны...), то джоб сразу же выполняется, а если устройство спит (а это большинство устройств на батарейках, термостаты, датчики...), то джоб становится в очередь и ждет, пока устройство проснется.
Т.е. для получения обратной связи необходимо:
1) Либо запросить состояние джоба через некоторое время
2) Либо напрямую запросить статус устройства к которому отправлялась команда.
Пример
На активное действие
http:// 192.168.1.34:3480/data_request?id=action&output_format=json&DeviceNum=19&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:Dimming1&action=SetLoadLevelTarget&newLoadlevelTarget=30
создается джоб и в ответе приходит его ID.
Приходит такой ответ JSON
{ "u:SetLoadLevelTargetResponse": { "JobID": "3462" } }
или такой XML (смотря что задано в запросе)
<u:SetLoadLevelTargetResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:Dimming:1">
<JobID>3465</JobID>
</u:SetLoadLevelTargetResponse>
После этого можно запросить статус джоба
http://192.168.1.34:3480/data_request?i ... s&job=3465
И будет такой ответ
{ "status": -1 }
где возвращаются следующие err_codes
-1: No job, i.e. job doesn't exist.
0: Job waiting to start.
1: Job in progress.
2: Job error.
3: Job aborted.
4: Job done.
5: Job waiting for callback. Used in special cases.
6: Job requeue. If the job was aborted and needs to be started, use this special value.
7: Job in progress with pending data. This means the job is waiting for data, but can't take it now.
Я предполагал, что будет ответ 4, но видимо после выполнения джоб сразу вытирается из памяти, поэкспериментирую еще на длинных джобах.
Либо, можно сразу запросить статус устройства.
http:// 192.168.1.34:3480/data_request?id=variableget&DeviceNum=19&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:Dimming1&Variable=LoadLevelStatus
Получив в ответ статус
30
Пример
<JobID>3465</JobID>
И будет такой ответ
{ "status": -1 }
1: Job in progress.
2: Job error.
3: Job aborted.
4: Job done.
30
Для корректной проверки того, что http запрос успешно доставлен до Vera и она его выполнит, достаточно в ответе распарсить наличие "JobID". Если это выключатели или диммеры, то результат будет виден пользователю мгновенно (т.е. задержка меньше секунды).
У меня только одно исполняющее устройство с длительным временем сна (300 сек) и это термостат Danfoss Living Connect. Т.е. если посылать команду ему, то имеет смысл проверить успешность её исполнения только через 300 сек, а в остальных случаях, либо через 5-60 сек (для батарейных устройств), либо через 1 секунду в случае запитанных устройств.
Для всех интересующихся, чтобы не плодить темы, могу здесь же ответить на разные вопросы по опыту работы с Z-wave (если Сергей будет не против, а то это все таки немного оффтопик).
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль работы с Vera lite
А можно будет организовать доступ к этому http-интерфейсу извне для тестирования?
Ещё, может где-то есть полная документация по API? По ссылкам есть примеры, но не полный список поддерживаемых команд. Или они из XML вытягиваютя?
Доступ попробую вечером организовать, судя по описанию там есть нюансы при доступе из локальной сети и из внешней сети (аналогично MD).
На этой странице вроде бы перечислены все возможные команды API
http://wiki.micasaverde.com/index.php/Luup_Requests
Если чего-то не хватает, то можно будет дополнить позже, но по беглой оценке, указанные команды покрывают весь функционал.
Подумал тут еще ночью, что для полного и быстрого взаимодействия MD и Vera необходима двусторонняя интеграция.
Для этого теоретически можно в Vera настроить отсылку http запроса в MD при изменении состояния какого-либо устройства. В этом случае, если физическим выключателем включили свет, то информация об этом сразу отобразится как в Vera, так и в MD.
Для начала это можно сделать для датчиков движения, диммеров и реле. Для остальных датчиков (температура, влажность, освещенность) такая быстрая реакция не требуется, если на эти параметры не завязаны какие-либо сцены.
- sergejey
- Site Admin
А у Vera есть такая опция? (обратной связи)SergNB писал(а):Подумал тут еще ночью, что для полного и быстрого взаимодействия MD и Vera необходима двусторонняя интеграция.
Как вариант, опрашивать состояние всех устройств, но это не мгновенная реакция на изменение, как вы понимаете.
По той ссылке не вся документация -- там примеры основных команд, но, к примеру, есть команда выключения света, но нет включения. Исходя из вида ссылки, можно понять, как изменить параметры, но это всё-таки не формальная документация, где описаны все параметры и их возможные значения.
К сожалению более подробной информации по командам я не нашел.
Но, вот наткнулся на страницу с описанием различных устройств и их переменных
http://wiki.micasaverde.com/index.php/L ... nd_Actions
Напрямую нет. Поэтому я и предлагаю в Vera реализовать необходимые донастройки (это я сам сделаю), например насоздавать триггеров на изменение состояния устройств с выполнением кода отсылки своего состояния http запросом в MD.sergejey писал(а): А у Vera есть такая опция? (обратной связи)
Т.е. будет триггер, который активируется, когда диммер включения света изменил свое состояние и при активации триггера выполняется LuuP Code (LUA), в котором считывается новое состояние диммера и собранная инфа по http отсылается в MD.
