Philips Hue Connected Bulb – Startpaket
tammat
Сообщение tammat »
Интересная тема, ну очень дорого в России
ОПИСАНИЕ
Кажется, что большинством электрических устройств уже можно управлять удалённо с мобильного или планшета, а вот и еще один шаг вперед: Система освещения Philips Hue.
Что же это?
Это лампы Philips Hue(объединяемы в единую систему до 50 ламп), которыми можно удаленно управлять через смартфоный и планшеты. В качестве своей своей основной функции Hue лампа дает вам удобство передвижения (или, возможно, его отсутствие) для включения и выключения света (как вы увидите на видео, это можно сделать даже находясь далеко от дома), но и дополнительные возможности тоже очень привлекательны.
Philips Hue позволяет выбрать цвет света. Это будет, возможно, не привычно, но как показывает видео позволяет создавать различные настроения для проведения различных мероприятий. Philips Hue также позволяет управлять яркостью освещения, устанавливать таймер, регулирующий когда свет включается и выключается.
Система работает через хаб, который подключается к роутреру с помощью Ethernet-кабеля. Система настраивается элементарно – вкрутите лампочки, подключите хаб и включите его. Простое и понятное приложение для управления ситемой освещения Philips Hue вы сможете скачать в AppStore и Googe Play Store.
В Philips заявляют, что срок службы лампы Hue составляет около 15 лет, а максимальное энергопотребление каждой не больше 8,5 Вт.
В комплекте Starter Pack вы найдёте: три Hue лампы, один Hue хаб для подключения и управления, Адаптер питания, LAN кабель для соединения с роутером.
http://www.cplaza.ru/catalog/iphone-acc ... 45896.html
Но в Германии уже лучше
http://store.apple.com/de/product/HA779 ... startpaket
Re: Philips Hue Connected Bulb – Startpaket
Да, цена кусачая... Если я правильно понимаю, то в каждой лампе стоит WiFi -- иначе как они смогли бы управление по смартфону сделать? Но по-моему это всё же не очень разумно :)
artko
Сообщение artko »
sergejey писал(а):Да, цена кусачая... Если я правильно понимаю, то в каждой лампе стоит WiFi -- иначе как они смогли бы управление по смартфону сделать? Но по-моему это всё же не очень разумно :)
Не факт. Не зря же упоминается некий хаб, через который работает система. Но ценник конский совершенно, мнда. совсем рехнулись.
А... про хаб не заметил, значит да -- скорее всего, wifi на хабе.
tammat
Сообщение tammat »
Я думаю, что Hub стоит контроллер и передатчик на какой-либо частоте, а каждой лампе приемник, по аналогии с noolight, не зря одна лампа стоит порядка 5000.
ЗЫ вычитал на каком-то сайте что используется ZeeBee
