Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Говоря о подключении контроллеров, я имел в виду...
я прочитал, всю эту ветку, очень интересно.
знаю, что к ардуино уно можно подцепить интернет шилд, несколько таких ардуин в роутер = сеть...
через последовательное соединение типа можно... без инет шилда.
через 1wire по моему можно, i2с
RS 232 rs 484.
в каком то посте было написано, как подключать датчики. хотелось бы что нибудь про контроллеры дополнительные...
просто для того, что бы для начала заложить провода...
или кучу проложить, подписать, а потом разбираться...
RS 232 rs 484.
Вам нужно чётче формулировать вопросы и задавать их по одному за один раз, тогда можно будет ответить что-нибудь вразумительное.
По поводу проводки можно почитать здесь:
Проводка для умного дома - рекомендации по проводке для умного дома
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=102#p660
Рекомендации по умному дому - несколько полезных советов
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 538#p10312
Коллеги, все таки самостоятельно не могу победить проблему со временем.
Может кто нибудь увидит, где все таки ошибка?
В Serial выдается No NTP Response и не синхронизируется:(
P.S. Комментирование еще сырое, я над ним в общем еще работаю тоже:)
Modul Virtual RTC
// Virtual RTC ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
char timeServer[] = "time.nits.gov"; // -------------------------------------- Установка адреса NTP сервера
unsigned int localPort = 8888; // ------------------------------------------- Локальный порт для чтения UDP пакетов
EthernetUDP Udp; // ---------------------------------------------------------- Экземпляр, указывающий, что пакеты нужно отправлять и получать по UDP
const int timeZone = 5; // --------------------------------------------------- Временная зона
time_t prevDisplay = 0; // --------------------------------------------------- Когда были показаны цифровые часы
// Инициализация RTC ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
void rtcInit() {
Udp.begin(localPort); // --------------------------------------------------- Получение данных с порта UDP
Serialprint("Waiting for NTP sync... \n"); // ------------------------------ Вывод сообщения по Serial
setSyncProvider(getNtpTime);
modulRtc = 1;
// Работа RTC ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
void rtcWorks() {
if (timeStatus() != timeNotSet) { // ---------------------------------------
if (now() != prevDisplay) { // ------------------------------------------- Если текущие данные времени на дисплее не соответствует предыдущим
setLifer(); // --------------------------------------------------------- предоставление значения для Лайфера
prevDisplay = now(); // ------------------------------------------------ То предыдущие данные меняются на текущие
//digitalClockDisplay(); // ---------------------------------------------- Вывод для цифрового дисплея
// Вывод времени ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
void printDigits(int digits) {
if(digits < 10) {
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
// Вывод на Serial ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
void serialRTC() {
Serial.print(year());
Serial.print("-");
printDigits(month());
Serial.print("-");
printDigits(day());
Serial.print(" ");
printDigits(hour());
Serial.print(":");
printDigits(minute());
Serial.print(":");
printDigits(second());
void timeStamp() {
serialRTC();
Serial.println(" ");
void printRTC(){
serialRTC();
Serial.println();
// NTP code
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // ------------------------------------------- Время NTP хранится в первых 48 байтах
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; // --------------------------------------- Буфер для входящих и исходящих пакетов
#ifdef RTC_FEATURE // -------------------------------------------------------- RTC Функции
// Получение времени с сервера ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
time_t getNtpTime() {
while (Udp.parsePacket() > 0) ; // ----------------------------------------- Отменить все ранее принятые пакеты
Serialprint("Transmit NTP request\n");
sendNTPpacket(timeServer);
uint32_t beginWait = millis();
while (millis() - beginWait < 1500) {
int size = Udp.parsePacket();
if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
Serialprint("Receive NTP response\n");
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // ---------------------------- чтение пакета в буфере
unsigned long secsSince1900;
// convert four bytes starting at location 40 to a long integer
secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
Serialprint("No NTP response\n");
return 0; // return 0 if unable to get the time
// Оптавка NTP запроса на сервер времени по адресу
void sendNTPpacket(char* address) {
// Установка всех байтов в буфере на 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Инициализация значений, необходимых для формирования NTP запроса
// (См URL выше для более подробной информации о пакетах)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
#endif
// Продолжительность
void showDuration(time_t duration) {
// prints the duration in days, hours, minutes and seconds
Serialprint(" (duration ");
if(duration >= SECS_PER_DAY){
Serial.print(duration / SECS_PER_DAY);
Serialprint(" day ");
duration = duration % SECS_PER_DAY;
if(duration >= SECS_PER_HOUR){
Serial.print(duration / SECS_PER_HOUR);
Serialprint(" hour ");
duration = duration % SECS_PER_HOUR;
if(duration >= SECS_PER_MIN){
Serial.print(duration / SECS_PER_MIN);
Serialprint(" min ");
duration = duration % SECS_PER_MIN;
Serial.print(duration);
Serialprint(" sec) \n");
void checkEvent(time_t* prevEvent) {
time_t duration = 0;
time_t timeNow = now();
if (*prevEvent > 0) {
duration = timeNow - *prevEvent;
if (duration > 0) {
showDuration(duration);
*prevEvent = timeNow;
// Uptime
char uptimeString[14];
Function makeUptimeString(char z[], char nop[])
convert system millis() to formstted string days hh.mm.ss
Used globsl variable char uptimeString[14];
Auto reset ~50 days
TODO: save to EEPROM x50 days periods
void makeUptimeString(char zero[], char nop[]) {
char* zh;
char* zm;
char* zs;
unsigned long totalSeconds = millis() / 1000;
unsigned long days = totalSeconds / 86400;
unsigned long tsHours = totalSeconds - days * 86400;
unsigned long hours = tsHours / 3600;
unsigned long tsMinutes = tsHours - hours * 3600;
unsigned long minutes = tsMinutes / 60;
unsigned long seconds = tsMinutes - minutes * 60;
if (hours < 10) {zh = zero;} else {zh = nop;}
if (minutes < 10) {zm = zero;} else {zm = nop;}
if (seconds < 10) {zs = zero;} else {zs = nop;}
sprintf(uptimeString, "%d %s%d:%s%d:%s%d", (int)days, zh, (int)hours, zm, (int)minutes, zs, (int)seconds);
// Lifer
byte lifer;
void setLifer() {
lifer++;
if (lifer > 6) {
lifer = 0;
Modul Virtual RTC
void rtcInit() {
modulRtc = 1;
void rtcWorks() {
if(digits < 10) {
Serial.print('0');
void serialRTC() {
Serial.print("-");
Serial.print("-");
printDigits(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
void timeStamp() {
serialRTC();
void printRTC(){
serialRTC();
Serial.println();
// NTP code
Udp.endPacket();
#endif
if (duration > 0) {
// Uptime
Auto reset ~50 days
char* zh;
char* zm;
char* zs;
// Lifer
byte lifer;
void setLifer() {
lifer++;
if (lifer > 6) {
lifer = 0;
Не совсем понятна причина вашей проблемы. Дистрибутив у всех одинаковый и у всех работает, не понятно почему у вас не работает. Может быть дело не в АМС, а причина какая-то внешняя (например, файервол или что-то подобное).
А разве NTP работает на порту 8888GaiverX писал(а):Коллеги, все таки самостоятельно не могу победить проблему со временем.
Добро торжествует, зло действует
сегодня Поставил AMS на iBoardPro
запустился
НО
1. на странице нет информации:
пример по карте Сылка на скрин
браузер IE11
2. также не пашет RTC
запустился
НО
браузер IE11
Лог сериалаSPOILER_SHOW
MEGA started...
Init SD card... OK
index.htm... found
No NTP response
Connect to MajorDoMo... failed
Init SD card... OK
1970-01-01 00:00:41 ;Open!
1970-01-01 00:00:41 not connected
1970-01-01 00:00:41 +Norm
1970-01-01 00:01:00 ;Open!
1970-01-01 00:01:00 not connected
1970-01-01 00:01:00 +Norm
1970-01-01 00:01:01 not connected
1970-01-01 00:01:21 not connected
1970-01-01 00:01:41 not connected
Init SD card... OK
index.htm... found
No NTP response
Init SD card... OK
Супер. Вы — молодец.
Я бы начал с 2-х вещей:
1. заменил бы ие на фф
2. поставил бы стандартные ип
И, если у вас не стоит «-1» в серверном цикле, то поставил бы «мах_сокетс — 1»
Методом проб и ошибок победил эту проблему.Коллеги, все таки самостоятельно не могу победить проблему со временем.
раскладываю по-порядку:
взял стандартный сервер винды time.windows.com и пинганул в коммандной строке ping time.windows.com -t .
получил запрос по ip 191. 233. 81.105 добавил этот адрес в вкладку RTC и поставил стандартный порт для NTP. получился такой код вкладки
Modul Virtual RTC
// Virtual RTC
IPAddress timeServer(191, 233, 81, 105); //1time.windows.com
unsigned int localPort = 123; // local port to listen for UDP packets
EthernetUDP Udp;
const int timeZone = 3;
time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed
void rtcInit() {
modulRtc = 1;
void rtcWorks() {
if (now() != prevDisplay) { // update the display only if time has changed
setLifer();
if(digits < 10) {
Serial.print('0');
void serialRTC() {
Serial.print("-");
Serial.print("-");
printDigits(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
void timeStamp() {
serialRTC();
Serial.print(" ");
void printRTC(){
serialRTC();
Serial.println();
// NTP code
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets
#ifdef RTC_FEATURE
while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read packet into the buffer
// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket(IPAddress &address) {
// set all bytes in the buffer to 0
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
Udp.endPacket();
#endif
// Duration
if (duration > 0) {
// Uptime
Auto reset ~50 days
char* zh;
char* zm;
char* zs;
// Lifer
byte lifer;
void setLifer() {
lifer++;
if (lifer > 6) {
lifer = 0;
} а в браузереhttps://yadi.sk/i/1cX3LSg4jC3Ad
От компа синхронизация не проходит из-за того, что в винде нужно настроить сервер времени. методы предложеные интернетом не сработали, потому что версия винды домашняя а может и из-за кривых рук. Если кто-то желает попробовать -вот ссылкаhttp://skylarkrussia.tv/support/ntp_server_activation/
PS как прилепить скрины с компа???
Alex, очень интересный проект!
При изучении кода возникли вопросы.
Если не сильно затруднит, подскажите, как реализована передача, например, значения температуры, от удаленного контроллера (UNO) до сервера MEGA?
Т.е. есть UNO к которому подключен датчик температуры, а мне нужно отобразить эту температуру на вебинтерфейсе.
На данный момент реализована передача значений от АМС к серверу MajorDoMo. Это сделано потому, что М более мощная система, а АМС изначально был одним из контроллеров в сети.
Передача значений от других контроллеров в АМС пока не реализована. Но это несложно сделать потому, что уже есть модуль server_commands. Но логику вам придётся программировать самим. Или немного подождать, когда у меня (или у других участников) дойдут до этого руки.
