Подключение конечных устройств.
DimSmartliving
Сообщение DimSmartliving »
Здравствуйте.
Просветите, пожалуйста, на счёт вот такого вопроса.
Есть лампочка и к ней выключатель.
Каким образом реализуется вариант опосредованного управления лампочкой с использованием системы умного дома?
Насколько я понял, вместо выключателя используется "кнопка управления" контроллером, а силовой линией управляет какое-то исполнительное устройство с поддержкой TCP/IP?
arturmon
Re: Подключение конечных устройств.
Сообщение arturmon »
http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
с помощью такого устройства можно устроить управление освещением.
DimSmartliving
arturmon писал(а):http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
Эту штуку я уже посмотрел.
Только не очень понял...
У меня же нет линии от щитка на конкретную лампочку, чтобы я её мог повесить на этот блок.
У меня есть пакетник в щитке, провод в выключателе и два конца на лампочке.
Для таких устройств, как я понимаю, нужно всю проводку заново тянуть?
arturmon
да, для таких девайсов только топология звезда. или по крайне мере еще пару низковольтных проводов для переключателей протянуть.
Если проводка уже проведена, то можно использовать такое устройство: http://smartliving.ru/Main/Noolight
Ну или можно сделать аналогичное. Взять розетку, управляемую с пульта. Разобрать пульт и вывести кнопки управления на реле, которое, в свою очередь, может управляться тем же Arduino.
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
Можете попробовать так MSP430 Launcherpad + управление розетками
