MajorDoMo и MegaD
AHgpeu
Re: MajorDoMo и MegaD
Сообщение AHgpeu »
а в p1Mega1.switch стоит return ""; ?
и галочка "никогда"?
Денис писал(а):Методы класса Relays я не менял, они по умолчанию. Может в них нужно вставить return ?
я бы с этого начал поиски)
Денис
Сообщение Денис »
Решил все сделать с нуля, без встроенных методов и функций...
минимальный код получился такой:
if (!$params['VALUE']) return "";
$obj=getObject(p1Mega1);
$obj->setProperty("status",1);  //тут нужно менять вручную
return "";
все равно действие по умолчанию срабатывает(((
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
Господа,всем привет.Я пока ещё не волшебник,я только учусь.Разъясните,пожалуйста:Как настроить МегаД-14-IN в её вкладке ДАННЫЕ,чтоб на сцене в информере менялось значение температуры динамически? Т.Е. сама Мега настроена,датчик 1-wire виден,информация с него считывается,а вот на сцене в информере НЕ обновляется,когда она реальна увеличивается или уменьшается.
zelevova
Сообщение zelevova »
rtroyakov писал(а): Т.Е. сама Мега настроена,датчик 1-wire виден,информация с него считывается,а вот на сцене в информере НЕ обновляется,когда она реальна увеличивается или уменьшается.
Это вопрос не к меге а к дизайну интерфейсов.
Денис писал(а):все равно действие по умолчанию срабатывает(((
А какая реакция должна быть? Что ты хочешь что бы этот код сделал?
