[Вопрос] Две Ноды. На одной реле, на второй кнопки.
AirKing
Сообщение AirKing »
А может кто подскажет как сделать.
Есть две Ноды. На одной реле, на второй кнопки.
Реле через МД управляются.
Как сделать что-бы можно было управлять кнопками со второй Ноды.
PS
создал объекты L1,L2, и т.д. со свойством Status.
привязал их в модуле к реле.
при измеенении данново свойства через веб или напрямую в админке релюшки щелкают.
привязал данные свойства также к выключателям на второй ноде
при нажатии на выключатели свойства меняются но релюхи не щелкают.
собственно вот так.
Получи Cashback до 18% с покупок
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Проще сделать скетч чтобы кнопка передавала напрямую команду реле, а реле при приёме команды не от гейта передавала свой статус гейту
Тем самым если сервер будет выключен или поломается у вас не будет проблем со светом
AirKing
Re: Модуль MySensor
Сообщение AirKing »
Ivan писал(а):Проще сделать скетч чтобы кнопка передавала напрямую команду реле, а реле при приёме команды не от гейта передавала свой статус гейту
А пример скетча можно увидеть?
PS
не разобрался я как заставить ноду отправлять свай статус на гейт.
пришлось задать кнопке чтобы она передавала данные сначала но вторую ноду а потом на гейт
Последний раз редактировалось AirKing Вт июл 28, 2015 10:38 am, всего редактировалось 1 раз.
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
Есть в таком решении и минусы - при необходимости изменить логику работы придется менять прошивку ноды..
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Можно для этого использовать ещё 1 переменную чтобы в ней хранить логику.
Я на днях хотел сделать исполнитель под прожектор. Чтобы у него было Off/On/Auto (Auto - по датчику движения)
Вот как раз и получится такой скетч.
Но пока не до того. Заказываю платы для гейта и делаю serial ретранслятор для управления котлом Valiant (Как говорится в одной книге "Зима близко")
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin »
Разобрался с реле, подня версию модуля и все заработал, реконнекта не наблюдаю уже 2е суток, была проблема с гейтом включи softspi и заметил неправильное подключение радио модуля, на линуксе пока все стабильно, правда ноды пока 2
CONNECT
lanket
Re: [Вопрос] Две Ноды. На одной реле, на второй кнопки.
Сообщение lanket »
Ivan писал(а):Можно для этого использовать ещё 1 переменную чтобы в ней хранить логику.
А если еще кнопке/pir сделать переменную ToNode.
Если в ней 0 то живет обычной жизнью.
А например если 74 то шлет команды не гейту а 74 ноде.
Получиться аналог опции zwave.
Как идея?
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Ivan
Сообщение Ivan »
У меня так и предполагается на кнопочных модулях.
Под каждую кнопку в энергонезависимой памяти завести переменные: Адрес передачи, тип датчика, Значение
Адрес = 0 - уходит на гейт. Адрес ноды - уходит на ноду. А вот состояние реле уже будет передавать сама нода с реле, на гейт и другим подписанным устройствам.
Кнопочным датчикам в принципе не нужно знать состояние реле. Они запускают лишь событие. А в ноде с управлением будут реализованы алгоритмы сценария. Включения/Выключения/Включение и выключение по таймеру
lanket
Сообщение lanket »
Ivan писал(а):У меня так и предполагается на кнопочных модулях.
Идея.
Завести в отдельную ветку со своими скетчами. С описанием функционала.
Аналогия коннекта.
Как вариант:
Так как некоторые скетчи наверняка обсуждаться и появляться обновления или модификации то удобнее было бы каждый скетч в отдельной ветки. И все эти ветки в отдельной "папке"/"подфорум" как вынесены амс с майсенсорс.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Ivan
Сообщение Ivan »
Не нужно ветки. Пишите в форуме MySensor - как отдельная тема.
Сегодня я создам: Дверной модуль, Счётчик импульсов, Кнопочный датчик, Исполнитель.
Но это всё мои реализации
