имеются MegaD (несколько штук) и PIR датчики движения HCSR501. Датчики подключены к ADC6 и ADC7 каждой MegaD (чтобы не простаивали данные порты). Датчики исправно показывают во время нахождения человека в поле его действия статус 1023, а при отсутствии статус меняется от 0 до 40. Хочу осуществить сценарий "Система безопасности и реакции на движение в доме" описанный в этой статье http://majordomo.smartliving.ru/Main/ScSecurityWireless. Как сделать так, чтобы при появлении человека в поле зрения датчика его статус был не 1023, а 1, а в отсутствии был 0?
MegaD и датчик HCSR501
Господа пользователи, подскажите пожалуйста, не могу осилить своими мозгами
Re: MegaD и датчик HCSR501
подключать не к аналоговому входу, а к простому типа "сухой контакт"
точнее в настройках меги выбрать тип In
Этот путь я рассматривал, не хотелось бы оставлять данные порты без действия, а другого выхода нет???AHgpeu писал(а):подключать не к аналоговому входу, а к простому типа "сухой контакт"
И еще один вопрос: как подключить данный датчик к "сухому контакту" на MegaD-7I7O без "выдергивания" проводов из шлейфа, а именно на контакты IN?
7и7о создан как выход-исполнитель и вход "сухой контакт"
