1. Шлюз убрал, вместо него сразу прописалось 255.255.255.255
2. Есть 3 сервера majordomo на разных компьютерах и платформах, почему в Windows он установился на 81 порт я не знаю, но на 80 порте дела обстоят абсолютно одинаково...
3. Нажимал 100 раз, ничего не меняется ((
PS. от номера порта в адресе сервера избавиться невозможно, если его не указывать (указать новый адрес), то порт остается старый, можно только на 80 заменить...
Денис писал(а):1. Шлюз убрал, вместо него сразу прописалось 255.255.255.255
А работает "сканировать устройство"? - находит ли их?
ps только удали их до сканирования.
psps а Вы нажимали в вкладке Advanced кнопку "Read config"?
ещё, как вариант, я бы попробовал взять у соседей хаб/свич/роутер и попробовал с ним.
возможно, Ваш роутер не распознаёт в своей сети Меги при трансляции каких-либо пакетов, или блокирует их.
Возможно, просто кривые настройки роутера.
