StatusChanged Баг или Фича?
Antilox
Сообщение Antilox »
Добрый день!
Опрашиваю кнопку раз в 1 сек. Свойство Status меняется. У реле есть метод Switch, меняющий состояние на противоположное соответственно. В метод Кнопка.StatusChenged пишу вызов метода реле.switch
Получаю раз в секунду переключение реле на противоположное состояние вне зависимости от изменения состояния кнопка.Status
Баг или Фича?
Ожидалось при ИЗМЕНЕНИИ статуса выполнять метод. Ведь StatusChenged - статус изменен.
Alien
Re: StatusChanged Баг или Фича?
Сообщение Alien »
Фича. Ведь статус действительно меняется. Проверку тогда еще вставить нужно на 0 или 1.
Antilox
Сообщение Antilox »
То есть у объекта есть куча свойств, но лишь один метод на изменение одного свойства, и то метод выполняется не по изменению значения свойства, а по опросу значения свойства.
Есть такая скада WinCC, кто знает. Там у объектов есть куча свойств и у каждого свойства есть метод, который запускается при изменении значения этого свойства. Время опроса тэгов (значений свойств) устанавливается отдельно. Очень удобно. Может стоит так сделать?
Метод действительно вызывается при каждом обновлении значения свойства, даже если само значение при этом остаётся тем же. Когда-то было только при изменении, но общественность настояла, что вызывать надо при каждой установке, а кому нужно, тот в коде метода уже будет делать проверку на само значение.
Да, и настроить можно вызов своего метода на каждое из свойств.
Antilox
Сообщение Antilox »
Окей, привыкнем)
zelevova
Сообщение zelevova »
В начале метода напиши:
if ($params['OLD_VALUE'] != $params['VALUE']) {
// выполняем действия при изменении
PS: На память пишу. Но вроде так это условие выглядит.
