timestamp
eygen
timestamp
Сообщение eygen »
Добрый день, подскажите плиз как преобразовывать timestamp в удобоваримый вариант даты и времени на домашних страницах или меню управления. Надо выводить время и дату записи свойства объекта в БД и что то мыслей никаких...
LutsenkoDenis
Re: timestamp
Сообщение LutsenkoDenis »
Документация
Вот так:
$timeStamp = time();
$dateFromTimeStamp = date("d.m.Y H:i:s", $timeStamp);
echo $dateFromTimeStamp;
eygen
Re: timestamp
Сообщение eygen »
LutsenkoDenis писал(а):Документация
Вот так:
Спасибо за документацию. Сильно не пинайте, я ни разу не программист. Просто не понимаю коим образом мне сделать преобразование именно на домашней странице. PHP код там не работает. То есть прочитать свойство объекта преобразовать и вывести на страницу.
Я пока видимо не разобрался в концепции МДМ, потому понимания что куда и зачем у меня пока нет.
LutsenkoDenis
Re: timestamp
Ссылку на документацию привел на случай, если формат вывода даты и времени не подходит.
Какой тип у домашней страницы?
eygen
Re: timestamp
Сообщение eygen »
LutsenkoDenis писал(а):Ссылку на документацию привел на случай, если формат вывода даты и времени не подходит.
Домашняя страница HTML код.
LutsenkoDenis
Re: timestamp
Ну тогда, так...
 <h2>%ow_city.name%</h2>
где:
  • ow_city - объект
  • name - свойство объекта
А вот про это не понял: Надо выводить время и дату записи свойства объекта в БД и что то мыслей никаких...
Если речь о том, чтобы выводить на домашнюю страницу свойства из бд, то см код выше.
Если о том что нужно наоборот записывать текущее время записи показаний в бд, то:
  • время вставки записи в БД - в SQL есть встроенная функция NOW().
  • При получении данных с устройства получать timestamp и при сохранении преобразовывать в формат понятный MySQL типа Y-m-d H:i:s
eygen
Re: timestamp
Сообщение eygen »
LutsenkoDenis писал(а):Ну тогда, так...
где:
  • ow_city - объект
Это как раз все понятно, давайте вернемся к коду что выше. Куда его надо разместить что бы получить результат в конечном итоге на страницу?
LutsenkoDenis
Re: timestamp
в html код домашней страницы
Вместо ow._city_name подставить свой объект и его свойство
