Виртуальные внешние устройства
tempos
Сообщение tempos »
Всем доброго времени суток!
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: можно ли, не имея в наличии датчиков, контроллеров и управляемых розеток, подключить их виртуально? То есть, просто установив систему на компьютер, к которому ничего дополнительно не подключено, сделать так, чтобы система "видела" подключенные внешние устройства? Чтобы можно было использовать их в сценах, настраивать, но чтобы их по-настоящему не было?
Заранее спасибо за ответ!
devoff
Re: Виртуальные внешние устройства
Сообщение devoff »
Можно прописать значения в свойства объекта и потом использовать эти данные на сценах или меню. После установки системы в ней уже есть "тестовые данные", они отображаются слева в меню, например температура в комнате - Livingroom: 22.4°C / 42%, что бы сменить ее нужно зайти - панель управления - объекты - Rooms - Livingroom - свойства и там найти температуру.
Такого понятия как "видела" здесь нет, датчики либо сами отправляют показания в систему, либо система запрашивает данные и все показания заносит в свойства.
tempos
Сообщение tempos »
devoff писал(а):Можно прописать значения в свойства объекта и потом использовать эти данные на сценах или меню. После установки системы в ней уже есть "тестовые данные", они отображаются слева в меню, например температура в комнате - Livingroom: 22.4°C / 42%, что бы сменить ее нужно зайти - панель управления - объекты - Rooms - Livingroom - свойства и там найти температуру.
Спасибо за ответ! Правда он родил новый вопрос:
При подключении к системе какого-либо датчика он начинает отправлять показания в систему или она их опрашивает, то есть список датчиков появляется в соответствующей вкладке в панели управления; вопрос - как это выглядит (обнаружение нового датчика, список подключенных датчиков), может кто-нибудь заскринить, желательно чем больше тем лучше, как будто у меня много устройств подключено) Спасибо!
devoff
Сообщение devoff »
tempos, тут совсем другая системы работы.
МДМ по сути как промежуточное звено, все датчики, сенсоры и все остальное, работают независимо от системы, и вот сама настройка системы это как раз и есть интеграция все возможных решений в нее. Задача системы как "мозга" оперировать получеными данными.
Если рассмотреть, например на Ардуино, все опросом датчиков, сенсоров занимается сам микроконтроллер ардуино и он же отправляет данные в МДМ посредством, например, ethernet через POST запрос, а МДМ уже сохраняет эти данные в свойства объекта и Вы уже можете использовать из дальше.
Вы как планируете подключать датчики после теста ? по проводам (1-wire), ethernet (arduino lan), wifi (esp8266) или может радио на 433 частоте ?
Вы расскажите Вашу задачу, что хотите получить на деме режиме ?
tempos
Сообщение tempos »
devoff писал(а):tempos, тут совсем другая системы работы.
Я пишу диплом по информационным системам и технологиям, на основе МДМ (в дипломе будут ссылки на сайт и четко проговаривается что на основе этой системы делается), в пояснительной записке хотелось бы показать скриншоты системы, когда подключены датчики - как это выглядит
А вообще использование системы в будущем очень заинтересовало, собираюсь строить свой дом, думаю буду делать "умный" дом)
devoff
Сообщение devoff »
Хорошее дело делаете *)
Я думаю проще взять скриншоты из этой темы - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=671
