C нуля...
Re: C нуля...
Подскажите, а в свойство объекта я могу поместить изображение?
Re: C нуля...
Я пишу в свойство либо ссылку на изображение, либо html-тег <img></img> с ссылкой на изображение в нем. При вставке такого свойства в меню или на домашнюю страницу браузер отобразить нужную картинку.
Re: C нуля...
А все-таки картинку можно?
объясню что хочу - я научился выдергивать картинки с видеосервера, хочу их размещать на сцене и делать ссылки на полноценный видеопоток. Но видеть совсем статическую картинку неправильно, поэтому хочу ежесекундно запускать метод, который в свойство закидывал бы картинку. Теоретически они должны будут на сцене обновляться.
Или подскажите другие варианты решения задачки...
Re: C нуля...
Ну судя по типу поля таблицы в БД MySQL varchar(255), то картинку запихнуть туда никак не получится.
Re: C нуля...
Спасибо...
Может посоветуете можно ли как-то решить мою проблему? как заставить сцену обновлять элемент?
Re: C нуля...
Пожалуйста. По сценам не могу ничего сказать, я пока без них обхожусь.
Re: C нуля...
У меня так построено, в дополнительный java script прописан такой код:
setInterval(function(){
var img_tag2 = '<img src="http://192.168.1.252:8080/?action=snaps ... dom(0,100)+ '"width="270" />';
document.getElementById('img_reload2').innerHTML = img_tag2
10000);
И в код состояния элемента :
<div id="img_reload2">
<img src="http://192.168.1.252:8080/?action=snapshot"width="270" />
</div>
Скриншот обновляется раз в 10 секунд.
10000);
</div>
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Re: C нуля...
vova5049, спасибо за рабочее решение! при обновлении картинки достаточно продолжительное время (где-то полсекунды) картинка насовсем пропадает. Это нервировало, пока я под картинку не "подложил" статически первый кадр. Сейчас все вполне красиво.
Re: C нуля...
Подскажите, а где поменять стиль свойства?
Вот в таком коде
Давление <font size="3" color="brown" face="Arial">%Moscow.Pressure%</font> мм.рт.ст<br>
свойство "давление" выводится красным шрифтом.
PS речь идет об элементе сцены. тип элемента html Если играть с полем "Дополнительный код CSS", то можно править все, кроме вызываемых свойств...
Вот в таком коде
