Управление роутерами
- Amarok
Re: Управление роутерами
Прошивка на подопечном TP-Link 741ND стандартная (заменять на OpenWRT/DD-WRT боязно, хоть и хочется) и telnet/ssh там вроде нет. Или есть?
- savenko_egor
Почему боязно переходить? ИМХО конечно, но для меня роутер на стоковой прошивке не особо то и роутер. Так же как и роутер без USB.
Ну и плюс мне кажется что реализовать то, что Вы хотите будет проще как раз на DD-WRT или OpenWRT.
Сейчас ещё попробую узнать у админов, как можно реализовать управление. Сам с таким не сталкивался, но думаю люди найдутся которые знают.
А то и самому интересно стало как можно подобное реализовать.
- Amarok
А потому что роутер не мой)warik писал(а):Почему боязно переходить?
- savenko_egor
Тогда без вопросов
Сейчас ещё на тостере спросил. Думаю там точно помогут. Как что-то будет известно, отпишусь.
А код страницы глянуть?Amarok писал(а):Выяснил: страница на которой переключатель режима работы инета
находится по адресу http://логин:пароль@ип:порт/userRpm/WanCfgRpm.htm
Как бы теперь тот переключатель дернуть?
может что прояснится?
Что вызывается при активации нужного check box?
Добро торжествует, зло действует
- savenko_egor
Давайте посмотрим Ваш код.
У меня не всё так просто с кодом страницы управления. У меня она поделена на две части. Слева ссылки, справа сама страница. И вот проблема в том, что при просмотре кода страницы, я вижу только код левой части. Такое ощущение что правая часть страницы в iframe и я не могу почему-то посмотреть её код. Но это я ещё особо не вникал, может не всё так плохо. Будет время, гляну.
- savenko_egor
Есть решения и причём довольно простые. Как сам не додумался, не понимаю
Наверное вчерашняя пятница сказалась.
Вообщем тостер рекомендует:
"1) следим в фаербаге запросы, которые отправляются на роутер, когда мы в браузере что-то меняем в настройках железки. А дальше симулируем такие же запросы через любой язык программирования по протоколу HTTP
2) ставим на роутер прошивку прошивку dd-wrt, туда втыкаем snmpd, А дальше управляем железкой по SNMP"
- savenko_egor
- savenko_egor
Отпишитесь о результатах. А то и самому интересно, а роутера на openwrt пока нет.
