Добрый день!
С MajorDoMo начал заниматься недавно, пока только изучаю функционал.
Есть вопрос: подскажите, пожалуйста, как можно программно обратиться и изменить свойство переключателя в меню управления?
Не смог пока найти информацию об этом.
Просто пока не пойму, если использовать контроллер для управлением освещения и включать/выключать свет не только с помощью MajorDoMo, а и физическими выключателями, то как в меню управления менять состояние переключателя.
Со сценами и состояниями выключателей на них разобрался, а с этим не пойму.
Переключатель в меню управления.
Anton_kulibin
Re: Переключатель в меню управления.
У выключателя в принципе также. Привязываешь его к определенному свойству объекта, отвечающему за состоянием выключатля например Status. У выключателя выбираешь Объект и свойство. Меняется свойство меняется состояние выключателя, 1 - включен, 0 - выключен.
Ну и вот пример http://smartliving.ru/Main/DevIpPower9223 Все понятно расписано, правда скрины может подустарели, но думаю и так все ясно.
CONNECT
CONNECT
Спасибо за подсказку.
Все получилось.
Все получилось.
