Управление гаражными воротами.
А никто из форумчан не приладил МЖД или ардуинку открывать ворота типа CAME? Я почитал, там кодировка вроде простая.
Anton_kulibin
Re: Управление гаражными воротами.
А может просто с пультов сигнал эмулировать? там не 433MHz? У нас просто лежит набор секционных ДОРХАН, тоже про это задумывался. Но тут надо учитывать несколько аспектов безопасности. Чтобы машину или человека не закрыть в воротах
CONNECT
CONNECT
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/g ... automationPAV писал(а):А никто из форумчан не приладил МЖД или ардуинку открывать ворота типа CAME? Я почитал, там кодировка вроде простая.
Я имел ввиду обычный код граббер, чтобы подобрать сигнал к конкретным воротам и управлять ими дистанционно, без проводов.
- Bagir
Печально, если радио команду на открытие ворот можно записать обычным код граббером. Надо бы протокол хоть с минимальной защитой.
CAME? например, там всего 4000 кодов, перебираются легко.
Непонятно зачем грабить код если это ваши ворота. Самый примитивный способ, разберите брелок и подключите кнопки к любому устройству управления связанному с МДМ. На самом контроллере Came есть входы для внешнего управления, можете подключить все что угодно без проводов или с проводами.PAV писал(а):Я имел ввиду обычный код граббер, чтобы подобрать сигнал к конкретным воротам и управлять ими дистанционно, без проводов.
- Bagir
да уж, а заодно и частоту не светить. Интересно, на сколько стоек брелок Z-Wave для взлома.
Можно использовать нетрадиционные модулиBagir писал(а):да уж, а заодно и частоту не светить. Интересно, на сколько стоек брелок Z-Wave для взлома.
Меня вот это совершенно не волнует, ну открыли ваши ворота злоумышленники и что?
Просто проникнуть на территорию, проще перемахнуть забор. Заехать именно на машине, палево.
В общем у меня нет идей зачем кому то нужно открывать мои ворота, кроме баловства детей но от них и стандартного протокола достаточно.
У меня например приходят уведомления при открытии ворот и я имею мобильный доступ к своим видеокамерам + пёс на свободе во дворе, этого вполне достаточно для внутреннего спокойствия.
- Bagir
Ну для ворот во двор да. А вот в гараж, который прямо в доме, надо перестраховаться.
