OpenWRT
Amarok
OpenWRT
Сообщение Amarok »
А реально запустить Алису на OpenWRT устройствах? К примеру на таком (BlackSwift)
electric
Re: OpenWRT
Сообщение electric »
BlackWarrior писал(а):А реально запустить Алису на OpenWRT устройствах? К примеру на таком (BlackSwift)
Если уж малинка еле тянет MDM, то думаю эта железка не будет работать должным образом.
В свое время делал всякие поделки на базе MR3020 и WR703N (да и сейчас делаю), там mySQL очень со скрипом работает, я пользуюсь SQLite.
Хотя php бегает нормально, ВЕБ-сервер - lighttp/uhttp.
Amarok
Re: OpenWRT
Сообщение Amarok »
SQLite это аналог мускула? И как? Есть грабли? Алису можно на SQLite перевести?
electric
Re: OpenWRT
BlackWarrior писал(а):SQLite это аналог мускула? И как? Есть грабли? Алису можно на SQLite перевести?
Да, это сильно-сильно урезанная версия MySQL.
Как перевести - вопрос к разработчику/программистам.
ИХМО тупиковая ветвь, центральный мозг и так будет загружен разными VLC, php, HTTP-POST/GET, OWFS, ModBUS и прочее-прочее (это если без мультимедии).
OpenWRT опять же сильно урезанная версия линукса. Будут проблемы с интеграцией оборудования, сам мучился с подключением погодной станции, мониторинга ИБП и пр...
Re: OpenWRT
Нет, не реально. Ни по переводу на SQLite ни по производительности устройств, на которые обычно ставится OpenWRT. Да и смысла нет никакого -- копеешная экономия, если сравнивать с той же Raspberry. Если хочется использовать для автоматики устройства с OpenWRT, то на них подходит проект универсального узла автоматики-- не MajorDoMo, но тоже можно настроить интерфейс и правила реакции на события.
