у меня в start.bat проскакивает такая ошибка
Vovix
Re: у меня в start.bat проскакивает такая ошибка
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):
Vovix писал(а):В базе данных при проверке нашел это:
db_terminal.cached_values    check       note          The storage engine for the table doesn't support c...
Это не нужно ремонтировать. Выполняется команда проверки и оптимизации всех таблиц в базе данных, а эта таблица просто не поддерживает возможность оптимизации, т.к. для хранения данных в ней используется память (Memory storage engine). Короче говоря, это не ошибка, а просто уведомление.
Ага, хорошо, спасибо!
Но Web-переменные! Так и не совпадает "Лог событий" и "Последнее значение"?
С этим нужно что-то делать? Или забить на это? :D
Мой -CONNECT-
Vovix писал(а): Ага, хорошо, спасибо!
Можно забить, т.к. это на работу веб-переменных не влияет. Т.е. похоже неправильно выводится лог, я себе добавил в задачник это исправить, но корректной работе веб-переменных это не мешает.
