стили для элементов сцен
Vit
Re: стили для элементов сцен
Сообщение Vit »
попробовал реализовать часть как на скрине..
может кто подскажет как посчитать активность какого то режима, чтобы в индикатор запихнуть...
сам индикатор работает показывает пока загрузку процессора...
не могу додумать как высчитать время активности режима...
Bagir
Сообщение Bagir »
Vit писал(а):не могу додумать как высчитать время активности режима...
Вероятно придется писать историю, и затем высчитывать в соответствии с пройденным временем суток. То есть считать сколько часов режим был включен, сколько выключен, а затем брать количество пройденных часов с начала суток за 100%
Пока что вижу только вариант с запросом к базе и получения массива из 0 и 1 за время с начала суток. У меня был очень подходящий пример с запросом температуры для получения средней.
Vit
Сообщение Vit »
Bagir, так вот и не знаю нифига как запрос к базе намудрить))
Bagir
Сообщение Bagir »
У меня в коннекте есть почти готовый кусок Class: TempSensors метод statusChanged
Надо вытащить из базы массив а потом в цикле перебрать его. Не сморю, сразу въехать в скуль вот с таких запросов сложновато. Я по долгу службы хоть немножечко его знаю. Сейчас наколдуем этот запрос.
Vit
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):У меня в коннекте есть почти готовый кусок Class: TempSensors метод statusChanged
закрыт, не смог посмотреть, у меня тоже есть по statusChanged пример...мы же с тобой колдовали....а вот тут новое и все затык с запросом)), ну уж извини дружище, не сильно с чем то и дружу)
Bagir
Сообщение Bagir »
Как закрыт? Коннект закрыт? У меня свой открывает. http://connect.smartliving.ru/profile/220
Постараюсь написать с комментариями. Подобный пример пригодится многим.
Vit
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):Как закрыт? Коннект закрыт? У меня свой открывает. http://connect.smartliving.ru/profile/220
это закрыто
Bagir
Сообщение Bagir »
Похоже это косяк. Напишу Серёже. Через полчасика выложу пример со скуль запросом.
Vit
Сообщение Vit »
ок
Bagir
Сообщение Bagir »
/* Данные истории находятся в таблице phistory. Чтобы их от туда взять, нужно знать VALUE_ID нашего Объект.Свойства
   Получить его можно разными путями в зависимости от ситуации. Приведу общий способ, который будет работать в любом месте.
   Например из сценария, где нет такого указателя как $this. Еще этот код немного расскажет про связь между таблицами в базе данных.
// Мы знаем имя объекта и имя свойства.
// Для начала нам нужно получить их id нашего объекта и id класса которому принадлежит объект
$obj_title = 'ts_kitchen'; //имя объекта
$arr_s = SQLSelectOne("SELECT * FROM objects WHERE TITLE='".$obj_title."'");
$obj_id = $arr_s['ID'];
$class_id = $arr_s['CLASS_ID'];
// Получим id свойства по его имени. Тут нам нужно знать еще и id класса, который только что получили.
$prop_title = 'status';  //имя свойства
$arr_s = SQLSelectOne("SELECT * FROM properties WHERE TITLE='".$prop_title."' AND CLASS_ID='".$class_id."'");
$prop_id = $arr_s['ID'];
// Теперь нам нужен id из таблицы pvalues.
$arr_s = SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE OBJECT_ID='".$obj_id."' AND PROPERTY_ID='".$prop_id."'");
$pvalue = $arr_s['ID'];
// Можно использовать альтернативный вариант, который будет работать намного быстрее.
// Получить id из таблицы pvalues сразу по имени Объект.Свойство
// Способ довольно простой и короткий, но пока что рекомендую его не использовать.
$prop_name = 'ts_kitchen.status'; //Объект.Свойство
$arr_s = SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_NAME='".$prop_name."'");
// Зная $pvalue можно слазать за данными истории в таблицу phistory
$start_time='2015-02-09 00:00:00';
// $arr_s = SQLSelectOne("SELECT VALUE FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue."' AND ADDED>='".date('Y-m-d H:i:s', $start_time)."'");
$arr_s = SQLSelect("SELECT * FROM phistory WHERE VALUE_ID=".$pvalue);
echo 'obj='.$obj_id.' class='.$class_id.' prop='.$prop_id.' pvalue='.$pvalue.'<br />';
// Переберем весь массив
foreach($arr_s as $s) {
echo $s['VALUE'].'<br />';
echo 'end';
Vit с тебя продолжение! :D
