При изменении свойств с завидной периодичностью пропадает содержимое меню управления.
Думаю, что нарушается целостность БД - ИМХО, надо прописать связи в таблицах.
Пропадает содержимое "Меню управления"
- sergejey
- Site Admin
Re: Пропадает содержимое "Меню управления"
пропадает каким образом? перестают данные показываться или пунты меню пропадают так что и в админке потом их нет?tammat писал(а):При изменении свойств с завидной периодичностью пропадает содержимое меню управления.
если просто данные перестают показываться, то это может быть связано с доступностью веб-сервера -- у меня такое бывает только если связь пропадает (когда например я с работы открываю домашний сайт и интернет дома обрывается).
Кликаю на меню управления - открыватся пустая страница причем в локальной сети
Опера?tammat писал(а):Кликаю на меню управления - открыватся пустая страница причем в локальной сети
У меня в опере тоже самое.
В лисе, хроме - всё ОК.
- sergejey
- Site Admin
Меню было подправлено в последних обновлениях (в исходниках), так что попробуйте обновиться.
