Радио-пульт не получается имитировать
Приветствую,
Имеется люстра, управляемая радио-пультом на 315Mhz. Беру Arduino с RF-ресивером, читаю через библиотеку RCSwitch код с четырёх кнопок пульта, получаю:
A Received 1559811 / 24bit Protocol: 1
B Received 1559820 / 24bit Protocol: 1
C Received 1559856 / 24bit Protocol: 1
D Received 1560000 / 24bit Protocol: 1
Пытаюсь, воспроизвести эти же коды, например так:
mySwitch.send(1560000, 24);
Не работает... Другие коды так же. Т.е. сигнал уходит -- на втором ресивере проверяю, приходит точно такой же код как и от пульта, но люстра на него не реагирует никак.
Может кто сталкивался, подскажите куда копать?
Вот как выглядит пульт с силовым блоком:
Скетч, которым пользовалсяSPOILER_SHOW
//#include <VirtualWire.h>
//#include <EasyTransferVirtualWire.h>
#include <RCSwitch.h>
#include <EEPROM.h> //Needed to access the eeprom read write functions
#define PIN_LED 13
#define PIN_LED_T 13
//#define PIN_DHT 3
#define PIN_RF 6
#define RF_SEND_COUNTER 3 // number of packets to send with transmission
int sent_pir=0;
int led_status=0;
unsigned int unique_device_id = 0;
int old_status=0;
int delay_value=1;
int allow_temp=0;
long int timeCheckedTemp=10000000;
//long int timeCheckedHum=10000000;
long int timesentTemp=0;
//long int timesentHum=0;
long int timeChangedLed=0;
unsigned int last_packet_id = 0;
unsigned long last_rc_value = 0;
char http_buf[80];
unsigned int uptime = 0;
unsigned int rc_received = 0;
unsigned int old_uptime = 0;
String inData;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
//create object
EasyTransferVirtualWire ET;
struct SEND_DATA_STRUCTURE{
  //put your variable definitions here for the data you want to send
  //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
  //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
  unsigned int device_id;
  unsigned int destination_id;
  unsigned int packet_id;
  byte command;
  int data;
//give a name to the group of data
SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
//This function will write a 2 byte integer to the eeprom at the specified address and address + 1
void EEPROMWriteInt(int p_address, unsigned int p_value)
  byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
  byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
  EEPROM.write(p_address, lowByte);
  EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
//This function will read a 2 byte integer from the eeprom at the specified address and address + 1
unsigned int EEPROMReadInt(int p_address)
  byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
  byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
  return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
void sendHTTPRequest() {
  Serial.println(http_buf);
void blinking(int count) {
 for(int i=0;i<count;i++) {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(200);
void sendRFData() {
 Serial.print("Transmitting packets ... ");
 for(int i=0;i<RF_SEND_COUNTER;i++) {
  if (i>0) {
   delay(200);
  digitalWrite(PIN_LED_T, HIGH);
  ET.sendData();
  digitalWrite(PIN_LED_T, LOW);
 Serial.println("DONE");
void gotRFData() {
         Serial.print("P:");
         Serial.print(mydata.packet_id);
         Serial.print(";F:");
         Serial.print(mydata.device_id);
         Serial.print(";T:");
         Serial.print(mydata.destination_id);
         Serial.print(";C:");
         Serial.print(mydata.command);
         Serial.print(";D:");
         Serial.print(mydata.data);
         Serial.println(";");
         sprintf(http_buf, "GET /objects/?script=easyRF&did=%d&dest=%d&pid=%d&c=%d&d=%d HTTP/1.0", (int)mydata.device_id, (int)mydata.destination_id, (int)mydata.packet_id, (int)mydata.command, (int)mydata.data);
         sendHTTPRequest();
         delay(200);
void setup()
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_T, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  //sensors.begin();
    ET.begin(details(mydata));
    // Initialise the IO and ISR
    //vw_set_rx_pin(PIN_RCV);
    vw_set_tx_pin(PIN_RF);
    vw_setup(2000);      // Bits per sec
  randomSeed(analogRead(0));
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
    mySwitch.enableTransmit(PIN_RF);
    mySwitch.setPulseLength(320);
    mySwitch.setProtocol(1);
    mySwitch.setRepeatTransmit(15);
  // Device ID
  Serial.print("Getting Device ID... ");
  unique_device_id=EEPROMReadInt(0);
  if (unique_device_id<10000 || unique_device_id>60000) {
    Serial.print("N/A, updating... ");
    unique_device_id=random(10000, 60000);
    EEPROMWriteInt(0, unique_device_id);
  Serial.println(unique_device_id);
  mydata.device_id = 0;
  mydata.destination_id = 0;
void loop()
  uptime=round(millis()/1000);
  if (uptime!=old_uptime) {
    Serial.print("Uptime: ");
    Serial.println(uptime);
    old_uptime=uptime;
   timesentTemp+=delay_value;
   timeCheckedTemp+=delay_value;
   timeChangedLed+=delay_value;
  if (Serial.available()) {
    char c=Serial.read();
    if (c == '\n' || c == ';')
          Serial.println(inData);
          if (inData.equals("blink")) {
           Serial.println("BLINKING!");
          if (inData.startsWith("rcon")) {
           Serial.print("RCSwitch on: ");
           inData.replace("rcon","");
           int firstSep = inData.indexOf(':');
           String firstPart=inData.substring(0, firstSep);
           String secondPart=inData.substring(firstSep+1);
           Serial.print('(');
           Serial.print(firstPart);
           Serial.print('/');
           Serial.print(secondPart);
           Serial.println(')');
           //The first parameter represents the setting of the first 5 DIP switches.
           //The second parameter represents the setting of the last 5 DIP switches.
           //mySwitch.switchOn("11001", "01010");
           char charBuf1[firstPart.length()+1];
           char charBuf2[secondPart.length()+1];
           firstPart.toCharArray(charBuf1, firstPart.length()+1);
           secondPart.toCharArray(charBuf2, secondPart.length()+1);
           mySwitch.switchOn(charBuf1, charBuf2);
           //mySwitch.switchOn("00100","00100");
          if (inData.startsWith("rcoff")) {
           Serial.print("RCSwitch off: ");
           inData.replace("rcoff","");
           Serial.print('(');
           Serial.print('/');
           mySwitch.switchOff(charBuf1, charBuf2);
           //mySwitch.switchOff("00100","00100");
          if (inData.startsWith("rcsend")) {
           Serial.print("RCSwitch send: ");
           inData.replace("rcsend","");
           Serial.print('(');
           Serial.print(inData);
           mySwitch.send(inData.toInt(), 24);
          if (inData.startsWith("sendrf")) {
           Serial.print("Send RF: ");
           inData.replace("sendrf","");
  unsigned int destination_id=0;
  byte command=0;
  int data=0;
  int splitPosition;
  String paramString;
  splitPosition=inData.indexOf('-');
  if(splitPosition != -1) {
   paramString=inData.substring(0,splitPosition);
   destination_id=paramString.toInt();
   inData=inData.substring(splitPosition+1,inData.length());
    command=paramString.toInt();
    data=inData.toInt();
     mydata.packet_id = random(65535);
     mydata.command = command;
     mydata.data = data;
     mydata.destination_id = destination_id;
     sendRFData();
          inData="";
          Serial.flush();
        } else {
          inData += (c);
      if(ET.receiveData())
        if (last_packet_id!=(int)mydata.packet_id) {
         gotRFData();
         last_packet_id=(int)mydata.packet_id;
  if (mySwitch.available()) {
    //Serial.println("Got something!");
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0) {
      Serial.print("Unknown encoding");
    } else {
      unsigned long rc_value=mySwitch.getReceivedValue();
      if ((last_rc_value!=rc_value) || ((uptime-rc_received)>1)) {
       last_rc_value=rc_value;
       rc_received=uptime;
       Serial.print("RCSwitch:");
       Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
       Serial.print(" / ");
       Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
       Serial.print("bit ");
       Serial.print("Protocol: ");
       Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
       Serial.print("GET /objects/?script=RCSwitch&rcswitch=");
       Serial.print(mySwitch.getReceivedValue());
       Serial.println(" HTTP/1.0");
      //sendHTTPRequest();
    mySwitch.resetAvailable();
  if (timeChangedLed>=2) {
    timeChangedLed=0;
    if (led_status==1) {
     led_status=0;
    } else {
      led_status=1;
Ivan
Re: Радио-пульт не получается имитировать
Сообщение Ivan »
У меня такая же люстра. После того что я понял что она на 315Mhz - бросил затею, т.к. не было таких приёмников и передатчиков.
Проблема разрешилась. Использовал другую библиотеку -- RemoteSwitch (не путать с RCSwitch). Библиотеку брал здесь: https://github.com/hjgode/homewatch/tre ... moteSwitch
Ниже скетч, который работает как "эхо" -- слушает сигнал и через 5 секунд его повторяет. На основе этого уже сделал то, что мне нужно.
* Demo for RF remote switch receiver.
* For details, see RemoteReceiver.h!
* This sketch demonstrates how to use the static version of
* RemoteReceiver::sendCode, which can be used in low-memory
* situations.
* Connect the transmitter to digital pin 11, and the receiver to digital pin 2.
* When run, this sketch waits for a valid code from the receiver, decodes it,
* and retransmits it after 5 seconds.
#include <RemoteReceiver.h>
#include <RemoteTransmitter.h>
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // See example Show_received_code for info on this
  RemoteReceiver::init(0, 3, retransmitter);
void loop() {
void retransmitter(unsigned long receivedCode, unsigned int period) {
  Serial.print("Code: ");
  Serial.print(receivedCode);
  Serial.print(", period duration: ");
  Serial.print(period);
  Serial.println("us.");
  // Disable the receiver; otherwise it might pick up the retransmit as well.
  RemoteReceiver::disable();
  // Need interrupts for delay()
  interrupts();
  // Wait 5 seconds before sending.
  delay(5000);
  // Retransmit the signal 8 times ( == 2^3) on pin 11. Note: no object was created!
  RemoteTransmitter::sendCode(11, receivedCode, period, 3);
  RemoteReceiver::enable();
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Странно конечно, мучал RCSwitch в своих датчиках- проблем не было. Правда я передачу делал не на библиотеке,а на отдельном коде на чистом си.
LocalBrownie
Сообщение LocalBrownie »
Мож кому поможет....
Я пользую RemoteSwitch и для управления розетками с ардуинки и для приёма/передачи данных на другую ардуинку.
Так вот экспериментальным путём выяснил, что если общаться с розетками (имитировать пульт), то параметр "период" надо ставить 180-250, а вот если с другой ардуиной с тем-же комплектом приёмо-передатчиков на 433Мгц, то период лучше выставлять в 350-400, тогда всё надёжно срабатывает.
