Версия 0.8b (Release candidate 1)
yantarik
Re: Версия 0.8b (Release candidate 1)
Сообщение yantarik »
Вчера установил новыю версию Majordomo на чистую Windows 7 Ultimate x64, первое что заметил:
1 - не работает голосовое оповещение Alice, сравнивал с предидущей версией 0.7 все работает (если кто знает как решить проблему подскажите)
2 - отсутствуют иконки в панели управления, где идут подписи
Календарь
GPS-трэкер
Медиа
Плэер
Продукты
Блокнот
Bluetooth-устройства
1-Wire и т.д.
zelevova
Сообщение zelevova »
Возник вопрос по импорту классов из файла.
Не хватает опции загрузить "только класс и новые объекты".
Суть в том что при загрузке обновленного класса либо создается новый с цифирками, либо затирается существующие объекты (если поставить галку "Переписать") и приходиться создавать объекты заново, настраивать переопределенные методы... И т.д.
Как бы сделать что бы при обновлении класса из файла была опция позволяющая переписать сам класс и его методы, но оставить существующие объекты? Этого очень не хватает.
Сам пока не настолько хорошо разобрался в системе что бы подобное своять. :(
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Подскажите, в 0.8b Алиса отказывается произносить фразы вслух, на 0.7 такого не наблюдалось, есть ли шанс заставить говорить на последней версии?
ymf
Сообщение ymf »
Zaezd2008 писал(а):Подскажите, в 0.8b Алиса отказывается произносить фразы вслух, на 0.7 такого не наблюдалось, есть ли шанс заставить говорить на последней версии?
Аналогично. Как ее заставить говорить?
CubieTruck + linaro 13.04
zelevova
А как вы сейчас пробуете заставить ее говорить и чему равно значение %ThisComputer.minMsgLevel%?
ymf
Сообщение ymf »
zelevova писал(а):А как вы сейчас пробуете заставить ее говорить и чему равно значение %ThisComputer.minMsgLevel%?
Сегодня в 8:00 стало равно 1.
PS Проигрыватели (VLC и mplayer) из командной строки звучат. Для VLC запущен http интерфейс, музыку через браузер запускает.
если %ThisComputer.minMsgLevel% = 1, то надо использовать say("фраза",1); (либо больше 1-цы) иначе не будет произносить. say по-умолчанию работает с приоритетом 0
ymf
Сообщение ymf »
Сергей, спасибо!
Поставил:
say("фраза",1);
Диндонг звучит, а дальше тишина. Заметил, что в /var/www/cached/voice пусто, в "Общих настройках" включил GoogeTTS, заговорило.
Zaezd2008
zelevova писал(а):значение %ThisComputer.minMsgLevel%?
Подскажите, где имеется данное значение? отмена вопроса,нашел.
Вроде как разобрался, единственное отсутствует звук типа "диндон" до начала речи Алисы, так и должно на ..8 версии быть?
zelevova
панель управления -> настройки -> общие настройки -> Play sound signal before speaking
Там ставиться динкать или нет.
