Нет, суть как раз в универсальности. Просить особые кнопки это уже конечно перебор... Предложение может иметь место, только если оно универсально и может быть применено в различных ситуациях.
Кстати, предлагаемое мною новое свойство RGB можно легко совместить со свойством статуса, на которое надо смотреть для включения подсветки. Попробую подготовить полное описание. Ну а дальше на обсуждение всем и на суд Сергею ))
переключение режимов работы в меню
- Bagir
Re: переключение режимов работы в меню
Внешний вид:
Настройка и свойства:
Предлагаю добавить в свойства элемента "Цвет активной кнопки:" В этом поле можно указать цвет RGB вида #9400ff или Объект.Свойство
Условия:
Если поле не заполнено, пустое или = 0, то цвет должен быть по умолчанию.
Если поле содержит значение вида #9400ff, то цвет любой нажатой кнопки должен быть таким.
Если поле = 1, то цвет должен быть красным (цвет активности по умолчанию)
Если поле содержит имя Объект.Свойство, то все выше сказанное будет справедливо для значения этого свойства.
При реализации этого предложения мы ни коем образом не нарушим работу уже настроенных систем. Новое дополнение позволит реализовать сразу две возможности.
1. Если просто задать цвет вида #9400ff, то можно создать разноцветные элементы. Как уже писал, я бы реализовал это на примере вентиляции. А общими словами - визуальное отделение одной группы элементов от другой, или же выделение особо важных элементов на фоне остальных.
2. При указании Объект.Свойство можно обеспечить индикацию работы реле. Будет весьма полезно в случаи Выкл-Авто-Вкл будь то освещение или же любое другое устройство, работающее по данной схеме. При этом нам как раз пригодится условие = 1 и красный цвет
3. Так же Объект.Свойство позволит зеркалировать цвет RGB ленты или цветовую температуру термодатчика. В этом случае значение вида #9400ff будет уже непосредственно с самом свойстве.
Условия:
да был...sergejey писал(а):В templates_alt нет случайно файла /commands/commands_search_pda.html ?Vit писал(а):Сереж, 2 раза обновился
не хочет работать почему то новый элемент меню...
http://c2n.me/392P0I4.png
http://c2n.me/392P9OF.png
не появляется...
в чем может быть проблема?
переименовал....
появилось, но почему то не помещается в ширину)
или так и должно быть
http://c2n.me/396nUKF.png
- sergejey
- Site Admin
Возможно просто ширины не хватает, вот и переносит.
а ширина меню разве где то задается? или это от разрешения экрана...на буке 17 дюймов с разрешением 1600*900 не помещается))sergejey писал(а):Возможно просто ширины не хватает, вот и переносит.
- sergejey
- Site Admin
Сейчас нет возможности для элемента управления меню иметь более одного динамического параметра (ну и плюс подпись, т.е. два получается). Я предложил бы отдельно управлять режимом и отдельно отображать текущее состояние, что бы не создавать сущностей сверх необходимого.Bagir писал(а): Предлагаю добавить в свойства элемента "Цвет активной кнопки:" В этом поле можно указать цвет RGB вида #9400ff или Объект.Свойство
Условия:
- Bagir
Чтож, я еще не знаю очень многих моментов работы системы, и поэтому мои предложения могут быть нерациональными. В борьбе за место на экране терминала (планшета), мне проще отказаться от уведомлений, оставив один радио переключатель. Именно из-за места я и просил его добавить. Чтобы заменить два выключателя одним элементом. Получилось клева! но я потерял визуальное подтверждение работы по алгоритму. Конечно можно поставить два выключателя. Но все это добро просто не помещается на экране, и придется его прокручивать, а это не так удобно в постоянном использовании. Гораздо проще ткнуть пальцем в видимую область.
Вообще лично у меня пока что нет явной необходимости в визуальном подтверждении статуса реле. Освещение дома я и так вижу. А работу вентиляции слышу, к сожалению )) Разве что прожекторы на улице. Но для них у меня есть элемент на сцене. Да, из далека с мобильного приложения не видно и не слышно вообще ничего. Ну как бы это и не столь нужно. Что будет дальше, я не знаю. Но в любом случае всегда можно обойтись имеющимися возможностями.
- Bagir
Да, ее можно изменить в файле templates\default.html Для этого его нужно скопировать в папку templates_alt, и там уже отредактировать. Так я у себя убрал вверху страницы кнопки плеера, чтобы дать больше места для меню и сцен. Но именно так же я и попался при обновлении. Файлы в templates_alt конечно же не обновляются. Об этом надо помнить, и периодически сверяться с оригинальными в templates.Vit писал(а):а ширина меню разве где то задается?
Кстати говоря, я точно изменял эту ширину меню, но вот увы не помню в какую сторону )) Получается что в +
