переключение режимов работы в меню
Bagir
Re: переключение режимов работы в меню
Сообщение Bagir »
Была у меня идея вот такого плана
но к нашему переключателю это вообще не подходит. А что если просто изменить фон нажатой кнопки с синего например на красный? Этот наворот ни коем образом не заточит элемент под какие то конкретные задачи. Можно будет просто сделать разные переключатели с разным цветом нажатой кнопки. Для этого в настройках элемента надо добавить поле, в котором можно будет указать код RGB. Почему бы и нет?
Но если копнуть глубже, то можно было бы в этом поле указать Объект.Свойство в котором лежит этот RGB код. Тогда, при обновлении элемента он мог бы менять цвет.
Ну и для универсальности установить несколько правил. 0 или пусто - цвет по умолчанию такой какой сейчас. 1 - например красный. Тогда в свойстве не обязательно должен будет лежать код RBG, а можно будет просто сосаться на Relay1.status
Vit
Сообщение Vit »
обновился, почему то не работает данный элемент меню...
http://c2n.me/392HX8E.png
вот в таком виде и все пусто
http://c2n.me/392I46G.png
Vit
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):Была у меня идея вот такого плана
Согласен с bagir. не хватает визуального состояния...
этот способ может сразу как то допилить чтобы и на сценах кнопки меняли визуально свои состояния....хотябы (как предложил bagir) цветом...
Сереж может правда рассмотреть этот вариант визуализации выключателей.
Bagir
Сообщение Bagir »
Я намеренно предложил завязать на Relay1.status. У себя хотел сделать именно так. Это позволит зеркалировать статус самого реле. То есть получается мы жмем, реле щелкает, и мы видим отклик. А в положение "Авто" вообще будет подсвечивать, когда реле включается по какому то событию.
Vit
Сообщение Vit »
Сереж, 2 раза обновился
не хочет работать почему то новый элемент меню...
http://c2n.me/392P0I4.png
http://c2n.me/392P9OF.png
не появляется...
в чем может быть проблема?
zelevova
Сообщение zelevova »
Попробуй кеш почистить.
У меня все нормально отображается, специально по твоим скриншотам настроил.
Vit писал(а):Сереж, 2 раза обновился
не появляется...
В templates_alt нет случайно файла /commands/commands_search_pda.html ?
zelevova
На тему индикации. Очень хотелось бы реализовать что то типа:
Изображение или Изображение
Как писали выше, нужно указывать еще одно свойство объекта и подсвечивать этот выбор.
Bagir
Сообщение Bagir »
Я думал про светящуюся точку или полоску. Но не вяжется у меня она с этим вот переключателем. Кнопок несколько, а индикатор один. Вот поэтому я и предложил изменять цвет нажатой кнопки. Во первых это даст возможность просто использовать разноцветные переключатели для разных задач. А во вторых - так интересующую нас возможность индикации состояния реле.
Разноцветные кнопки я бы использовал в управлении вентиляцией. Делать попугая конечно же не стал бы, но цвет элементов приточной вентиляции немного бы изменил от цвета элементов вытяжной.
А для освещения сделал бы индикацию работы реле.
Еще пара идей - зеркалировать цвет RGB ленты или температуру чего либо.
Очень бы не хотелось затачивать что то под конкретные задачи. Например под тоже освещение. Элемент то общий. Хочется сделать универсально, и в то же время не навредив.
Ivan
Сообщение Ivan »
Вообще не очень смешивать управление с индикацией. Не проще выше списка сделать индикатор?
Хоть лампочку хоть цветную полоску. А если у вас 4 кнопки и 5 состояний устройства. Вам делать особую кнопку?
