Об чём вы тут, други мои? Ардуина и кнопки (концы 5, 10, 30 и 50 (!) метров). 10К на +5В. Питается от USB.
Всё сделано по канонам
OPEN HOME AUTOMATION STANDARD
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1426
никаких проблем.
arduino -- помехи при перепадах напряжения
- sergejey
- Site Admin
Re: arduino -- помехи при перепадах напряжения
Ну вот, как видим, по-разному бывает
В любом случае, ветка будет полезна для тех, кто с подобным сталкивается.
Я думаю ключевыми факторами здесь являются
1. витая пара
2. резистор не на землю, а на +5 вольт
3. USB
4. ясная голова и прямые руки
(шутка)
1. витая пара
3. USB
Решил сам сделать кнопу на ардуина и нашел видео урок где было описано аппаратая стабилизация
http://wiki.amperka.ru/%D0%B2%D0%B8%D0% ... 0%B8%D1%8F
Debounce не впечатлил т.к. тормоз
Нашёл лучше https://github.com/thomasfredericks/Bou ... ino-Wiring
Вопрос знатокам. А как отловить программно дребезг на Ардуино. Если применяется sleep
Делаю счётчик импульсов на батарейки. Если вставлять ожидание - быстро сядет батарейка. А во время сна часы не работают
Наилучший вариант это по входу т.е между кнопкой (контактом) и Pin ставить простой триггер. (например к561 ТМ2 или аналог) и самое то главное что общее потребление практически не увеличивается. Сам такие варианты использую часто.
А Вы случайно не модуль опроса счетного узла делаете? (водяной счетчик)? Потому как тоже интерес появился... расположен он не удобно ... а вывод от контактного узла (геркон) есть.
Я пока испытываю.
Хочу его прикрутить для счётчика воды
А также счётчика газа - У многих счётчиков газа есть выемка для корректора. Хочу туда попробовать геркон сунуть, если не хватит чувствительности суну датчик хола
