Дизайн сцен
Vovix
Re: Дизайн сцен
Сообщение Vovix »
PAV писал(а):А можно инструкцию?
Да, собственно забыл добавить, интересует код именно ИНДИКАТОРОВ температуры.
да у меня их как таковых и нет!
там два значения температуры:
1) Внутри дома - берется с 1-wire и выдается графиком и числом
2) Температура на улице - пока беру прогноз с яндекса
тут были индикаторы у I_I_Imonder
может Вас именно они заинтересовали?
Мой -CONNECT-
PAV
Re: Дизайн сцен
Сообщение PAV »
Пардон. Именное его ;)
I_I_Imonder: не выложите ли свои индикаторы?
I_I_Imonder
Re: Дизайн сцен
Сообщение I_I_Imonder »
Вот какие еще есть! но я в них туго разбираюсь, как прикрутите к себе отпишитесь плз.
radial.7z
как на самолете)
(104.71 КБ) 569 скачиваний
Indi.7z
(104.38 КБ) 521 скачивание
Vit
Re: Дизайн сцен
Сообщение Vit »
Vovix писал(а):выкладываю!
(вроде ни чего особенного!)
Для отправки.zip
сцена не хочет импортироваться что то)
Vovix
Re: Дизайн сцен
Сообщение Vovix »
Для отправки.zip
Доброго времени суток!
вообще, функция экспорта-импорта элементов сцены появилась недавно, но
я бы делал так:
1) Ставим параметр размера сцен в настройках 990х570 (наверно это не обязательно)
2) Переносим файл fon7.png в папку C:\_majordomo\htdocs\cms\scenes\backgrounds
(у вас может быть другой путь, в зависимости куда установлен MDM)
3) переносим другие png в папку C:\_majordomo\htdocs\cms\scenes\elements
(вот тут совсем не уверен, вроде Сергей писал, что импорт/экспортный файл сцен внутри себя несет и картинки)
4) делаем импорт элементов ИМЕННО ЭЛЕМЕНТОВ!
но кнопочки - это ссылки на пункты меню и у вас они не совпадут - надо руками править
и погода и градусник тоже надо править руками - там тоже объекты мои, поменяйте на свои!
а.... и дата, время, месяц и день недели тоже могут быть по другому!
как-то так!
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен
При экспорте элементов экспортруются в тот же файл и картинки, так что их отдельно переносить не нужно.
PAV
Re: Дизайн сцен
Сообщение PAV »
I_I_Imonder писал(а):Вот какие еще есть! но я в них туго разбираюсь, как прикрутите к себе отпишитесь плз.
А как их ставить? Коротенькую инструкцию можно?
Вот себе как прикрутили?
I_I_Imonder
Re: Дизайн сцен
Прикручивал через middle_connector (гдето на форум читал)
я так понял что мидлконектор подключается к sql базе и оттуда уже берет значение.
вот так указываю какое свойство брать из базы
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/middle/middle_object.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/middle/middle_connector.js"></script>
<script type="text/javascript"><!--
temp_kab = new middle_connector('TempKabinet.temp', 'bbb1', 2000);
// --></script>
а вот это уже даем индикатору
setInterval(function(){ setRandomValue(radial7, 100); }, 4800); // переменная
function setRandomValue(gauge, range) {
//gauge.setValueAnimated(Math.random() * range);
gauge.setValueAnimated(parseFloat(temp_kab.value));
temp2.7z
вот моя рабочая страница с индикаторами для примера
(4.74 КБ) 382 скачивания
Vit
Re: Дизайн сцен
Сообщение Vit »
Сделал сцену по примеру первого поста
Vovix
Re: Дизайн сцен
Сообщение Vovix »
Vit писал(а):Сделал сцену по примеру первого поста
ну вот! а говорят не получилось... не ставиться... всё получилось ведь!
Мой -CONNECT-
