Бистабильное реле
PAV
Бистабильное реле
Сообщение PAV »
Есть опыт использования?
Купил такие - http://finder-relay.ru/katalog/products ... oe-2-shaga
Планирую подключить через обычные релюхи (релюхи, как активаторы)
sregeipt
Re: Бистабильное реле
Сообщение sregeipt »
доброго времени суток я использую в качестве промежуточных реле между датчиками движения и открытия домофона вот такие
http://finder-relay.ru/katalog/products ... nye-rele-6 за 6 месяцов нареканий нет простота монтажа колодка на дин рейку и замены в случае не исправности .
  • Ubuntu Server .Esp8266)
PAV
Сообщение PAV »
Вот вопрос, можно ли стандартные ардуиновские релюхи пользовать, как промежуточные?
И вы свою релюшку чем дергаете, ардуиной?
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Зачем релюхи ещё ?? просто нужны транзисторные ключи и все..
PAV
Сообщение PAV »
Или так ;)
Просто мне проще двумя проводами релюху прикрутить, чем городить ключ, обвязку и проч.
sregeipt
PAV писал(а):Вот вопрос, можно ли стандартные ардуиновские релюхи пользовать, как промежуточные?
можно но в некоторых ситуациях не хватает группы контактов как в моей (домофон) в режиме ожидания используется нормально замкнутый контакт подключенный параллельно геркону в трубке . чтоб привести в работу кнопку открытия нужно его разомкнуть и замкнуть другой а это уже второстепенно а если нужно переключение выходов и входов (динамика и микрофона) пока не запустил есть желание чтоб на мд специально записанный файл или команда say передавалось а ответ транслировался по внутренним динамикам пока занимаюсь данным вопросом а так открывать не бегая до трубки очень удобно. на данный момент столкнулся с тем что не могу собрать стабильный скетч для ардуины .....
