Надо попробовать обновиться до последней версии через админку -- как-то правилась проблема в меню с оперой, но не помню точно когда.paf писал(а):Система установлена на win7. Меню работает из IE8, из Opera пропадаетпоследняя Опера. С другой машины ХР тоже Опера и тоже пропадает. Жму домик появляется. По пунктам - пропадает. Опер виноват или я?
Проблема с отображением меню
- sergejey
- Site Admin
Re: Проблема с отображением меню
Так оно и есть! Панель Управления - раздел Система - пункт Резерв. копия - кнопочка Update to the latest code >>> вуаля! Пользуемся!
С уважением, Петр.
Суть проблемы описал ниже
Последний раз редактировалось Gispy Сб янв 26, 2013 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
добрый день, целый день мучаюсь не как не могу увидеть меню!! все перепробовал. ПОМОГИТЕ!!!!
1) попробовал
echo "test";
exit;
показывает,
2)log http
3)что кажет php ./cycle.php
4)какой config.php
ЗЫ config может быть уже я испортил, так как очень много раз его переделывал
Очень нужна помощь!!
1) попробовал
echo "test";
exit;
показывает,
2)log http
[Sat Jan 26 22:41:54 2013] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined index: COMPUTERNAME in /var/www/major/config.php on line 24
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined index: S2G_BASE_URL in /var/www/major/config.php on line 38
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Use of undefined constant DOC_ROOT - assumed 'DOC_ROOT' in /var/www/major/config.php on line 46
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of xml_parse_into_struct(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /var/www/major/lib/xml.class.php on line 54
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /var/www/major/lib/mysql.class.php on line 397
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined index: MEMORY_START in /var/www/major/lib/perfmonitor.class.php on line 38
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /var/www/major/modules/application.class.php on line 207
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Use of undefined constant SETTINGS_SITE_LANGUAGE - assumed 'SETTINGS_SITE_LANGUAGE' in /var/www/major/load_settings.php on line 10
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: include_once(DOC_ROOT/languages/default.php) [<a href='function.include-once'>function.include-once</a>]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/major/load_settings.php on line 11
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: include_once() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'DOC_ROOT/languages/default.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/major/load_settings.php on line 11
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined index: nocache in /var/www/major/index.php on line 23
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined variable: md in /var/www/major/index.php on line 58
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined variable: global_params in /var/www/major/lib/module.class.php on line 223
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined variable: fake_doc in /var/www/major/index.php on line 70
[Sat Jan 26 22:41:58 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Fatal error: Class 'DateTimeZone' not found in /var/www/major/modules/first_start.php on line 13
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined index: COMPUTERNAME in /var/www/major/config.php on line 24
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined index: S2G_BASE_URL in /var/www/major/config.php on line 38
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Use of undefined constant DOC_ROOT - assumed 'DOC_ROOT' in /var/www/major/config.php on line 46
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of xml_parse_into_struct(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /var/www/major/lib/xml.class.php on line 54
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /var/www/major/lib/mysql.class.php on line 397
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined index: MEMORY_START in /var/www/major/lib/perfmonitor.class.php on line 38
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /var/www/major/modules/application.class.php on line 207
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Use of undefined constant SETTINGS_SITE_LANGUAGE - assumed 'SETTINGS_SITE_LANGUAGE' in /var/www/major/load_settings.php on line 10
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: include_once(DOC_ROOT/languages/default.php) [<a href='function.include-once'>function.include-once</a>]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/major/load_settings.php on line 11
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Warning: include_once() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'DOC_ROOT/languages/default.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/major/load_settings.php on line 11
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined index: nocache in /var/www/major/index.php on line 23
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined variable: md in /var/www/major/index.php on line 58
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined variable: global_params in /var/www/major/lib/module.class.php on line 223
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Notice: Undefined variable: fake_doc in /var/www/major/index.php on line 70
[Sat Jan 26 22:41:59 2013] [error] [client 192.168.123.128] PHP Fatal error: Class 'DateTimeZone' not found in /var/www/major/modules/first_start.php on line 13
Код:
PHP Notice: Undefined index: SERVER_NAME in /var/www/major/config.php on line 48
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in /var/www/major/lib/loader.php on line 15
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_METHOD in /var/www/major/lib/general.class.php on line 48
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_METHOD in /var/www/major/lib/general.class.php on line 74
PHP Warning: include_once(DOC_ROOT/languages/default.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/major/load_settings.php on line 11
PHP Warning: include_once(): Failed opening 'DOC_ROOT/languages/default.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/major/load_settings.php on line 11
CONNECTED TO DB
PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /var/www/major/modules/control_modules/control_modules.class.php on line 136
Running startup maintenance
PHP Notice: Use of undefined constant DOC_ROOT - assumed 'DOC_ROOT' in /var/www/major/scripts/startup_maintenance.php on line 8
PHP Notice: Use of undefined constant DOC_ROOT - assumed 'DOC_ROOT' in /var/www/major/scripts/startup_maintenance.php on line 9
PHP Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/major/scripts/startup_maintenance.php on line 9
PHP Notice: Use of undefined constant DOC_ROOT - assumed 'DOC_ROOT' in /var/www/major/scripts/startup_maintenance.php on line 12
PHP Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/major/scripts/startup_maintenance.php on line 15
Backing up files...PHP Notice: Use of undefined constant SERVER_ROOT - assumed 'SERVER_ROOT' in /var/www/major/scripts/startup_maintenance.php on line 20
sh: DOC_ROOT/backup/20130126/db_terminal.sql: No such file or directory
PHP Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/major/lib/syncfiles.class.php on line 609
OK
admin_users ...OK
btdevices ...OK
calendar_categories ...OK
calendar_events ...OK
classes ...OK
collections ...OK
commands ...OK
elements ...OK
elm_states ...OK
events ...OK
gpsactions ...OK
gpsdevices ...OK
gpslocations ...OK
gpslog ...OK
history ...OK
jobs ...OK
layouts ...OK
locations ...OK
media_favorites ...OK
methods ...OK
newsletter ...OK
objects ...OK
owdevices ...OK
owdisplays ...OK
owproperties ...OK
patterns ...OK
phistory ...OK
pinghosts ...OK
prod_categories ...OK
product_categories ...OK
product_codes ...OK
product_log ...OK
products ...OK
project_modules ...OK
properties ...OK
pvalues ...OK
rss_channels ...OK
rss_items ...OK
safe_execs ...OK
scenes ...OK
script_categories ...OK
scripts ...OK
settings ...OK
shoplist ...OK
shopping_list_items ...OK
shoutrooms ...OK
shouts ...OK
tdwiki ...OK
terminals ...OK
usbdevices ...OK
userlog ...OK
users ...OK
watchfolders ...OK
webvars ...OK
PHP Notice: Use of undefined constant CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS - assumed 'CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS' in /var/www/major/modules/objects/objects.class.php on line 256
PHP Notice: Use of undefined constant CURLOPT_TIMEOUT_MS - assumed 'CURLOPT_TIMEOUT_MS' in /var/www/major/modules/objects/objects.class.php on line 258
PHP Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/major/lib/general.class.php on line 379
PHP Warning: fopen(DOC_ROOT/debmes/20130126.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/major/lib/general.class.php on line 382
Starting ./scripts/cycle_ping.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_onewire_starred.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_watchfolders.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_onewire.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ... PHP Notice: Undefined index: COMPUTERNAME in /var/www/major/config.php on line 24
OK
Starting ./scripts/cycle_skype.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ... PHP Notice: Undefined index: REQUEST_METHOD in /var/www/major/lib/general.class.php on line 48
OK
Starting ./scripts/cycle_rss.php ... PHP Notice: Use of undefined constant SETTINGS_SITE_LANGUAGE - assumed 'SETTINGS_SITE_LANGUAGE' in /var/www/major/load_settings.php on line 10
OK
Starting ./scripts/cycle_bluetooth.php ... PHP Notice: Undefined variable: updated_time in /var/www/major/scripts/cycle_ping.php on line 24
PHP Notice: Undefined variable: updated_time in /var/www/major/scripts/cycle_scheduler.php on line 22
OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ... OK
ALL CYCLES STARTED
23:12:15 running cycle_ping.php
23:12:16 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_onewire_starred.php --params "a:0:{}"PHP Warning: mkdir(): No such
23:12:15 running cycle_scheduler.php
PHP Notice: Undefined variable: result in /var/www/major/lib/threads.php on line 83
PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pasence, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not suppor
PHP Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to paserence, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not supp
PHP Notice: Undefined variable: updated_time in /var/www/major/scripts/cycle_main.php on line 33
PHP Notice: Undefined variable: updated_time in /var/www/major/scripts/cycle_states.php on line 23
PHP Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/major/lib/objects.class.php on line 43
23:12:16 running cycle_states.php
23:12:16 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_onewire.php --params "a:0:{}"PHP Warning: mkdir(): No such file or
23:12:16 running cycle_main.php
23:12:16 running cycle_webvars.php
PHP Notice: Undefined variable: updated_time in /var/www/major/scripts/cycle_webvars.php on line 24
Checking webvar: http://pogoda.by/pda/?city=26850
23:12:16 running cycle_execs.php
PHP Notice: Undefined variable: updated_time in /var/www/major/scripts/cycle_execs.php on line 22
PHP Notice: Undefined variable: updated_time in /var/www/major/scripts/cycle_watchfolders.php on line 25
23:12:16 running cycle_watchfolders.php
23:12:16 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_bluetooth.php --params "a:0:{}"PHP Warning: mkdir(): No such file
23:12:16 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}"PHP Warning: mkdir(): No such file or d
PHP Notice: Undefined variable: updated_time in /var/www/major/scripts/cycle_rss.php on line 24
23:12:16 running cycle_rss.php
23:12:16 running cycle_scheduler.php
23:12:16 running cycle_ping.php
PHP Warning: fopen(DOC_ROOT/cached/urls/pogoda_by_pda__city_26850.html): failed to open stream: No such file or di
PHP Warning: preg_match(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 0 in /var/www/major/modules/webvars/web
23:12:17 running cycle_main.php
23:12:17 running cycle_states.php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <[email protected]> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', 'password');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "[email protected]");
if ($_ENV["COMPUTERNAME"]) {
Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp'); // Your computer name (optional)
Define('DOC_ROOT', '/var/www/major'); // Your htdocs location (should be detected automatically)
//Define('SERVER_ROOT', '/var/www/major');
if ($_ENV["S2G_BASE_URL"]) {
Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
Define('BASE_URL', 'http://192.168.123.200:80'); // Your base URL:port (!!!)
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
- sergejey
- Site Admin
Gispy,
1. нужно проверить что используется действительно последняя версия из исходников
2. нужно отключить отображинеи notice-во в php.ini
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
3. в config.php надо раскомментировать Define('DOC_ROOT', '/var/www/major');
Не отображается меню
При запуске cycle.php
Постоянная строка
PHP Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 122
Постоянная строка
Добавил echo "test";exit; в config
При вхоже в menu.html чистый лист
В админку test
Ранее было все ок.
Не пойму в какой мосент это произошло...
OS Debian Wheeze
Help me, pls
Mod_rewrite включен
htaccess вставил из дистрибутива.
В админку test
Ранее было все ок.
OS Debian Wheeze
Help me, pls
Mod_rewrite включен
Tue Oct 21 12:41:20 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: param_str in /var/www/lib/module.class.php on line 708, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 12:41:20 2014] [debug] mod_deflate.c(700): [client 194.186.207.107] Zlib: Compressed 2937 to 216 : URL /nf.php, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 12:41:21 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: found in /var/www/nf.php on line 64, referer: http://xxx/
Последний раз редактировалось tammat Ср окт 22, 2014 7:37 am, всего редактировалось 2 раза.
- sergejey
- Site Admin
Может быть обновился PHP?
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
ну и display_errors я бы включил
Спасибо.
Сделал.
да, обновлял.
Кусок из лога нижею
Версия php
PHP 5.4.4-14+deb7u14 (cli) (built: Aug 21 2014 08:36:44)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies
with XCache v2.0.0, Copyright (c) 2005-2012, by mOo
Сделал.
да, обновлял.
Кусок из лога нижею
Версия php
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: found in /var/www/nf.php on line 64, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: found in /var/www/nf.php on line 64, referer: http://onexxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: res_str in /var/www/lib/module.class.php on line 733, referer: xxx0/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/lib/module.class.php on line 727, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/lib/module.class.php on line 728, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/lib/module.class.php on line 731, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: params1 in /var/www/lib/module.class.php on line 142, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/lib/module.class.php on line 727, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/lib/module.class.php on line 728, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: param_str in /var/www/lib/module.class.php on line 708, referer: http://xxx0/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: res_str in /var/www/lib/module.class.php on line 733, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: params1 in /var/www/lib/module.class.php on line 142, referer: http:/xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: params1 in /var/www/lib/module.class.php on line 142, referer: http://xxx0/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [error] [client 194.186.207.107] PHP Notice: Undefined variable: param_str in /var/www/lib/module.class.php on line 708, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [debug] mod_deflate.c(700): [client 194.186.207.107] Zlib: Compressed 2941 to 215 : URL /nf.php, referer: http://xxx/
[Tue Oct 21 16:35:34 2014] [debug] mod_deflate.c(700): [client 194.186.207.107] Zlib: Compressed 2797 to 182 : URL /nf.php, referer: http://xxx/
Что делать в случае обновления php?
