проводка для умного дома
PAV
Re: проводка для умного дома
Сообщение PAV »
Добавлю для тех, кто в процессе подготовки к инсталляции МЖД:
В дверь монтируйте ДВА геркона - один для сигнализации, второй для МЖД. Полиция запретила подключаться к их оборудованию ;(
Сергей, а можно какие-то ключевые темы, типа этой, прилепить?
PAV
Сообщение PAV »
1-wire завелся.
Теперь пытаюсь по соседним проводам той же витой пары отправить сигнал датчиков движения - пока безуспешно.
Резистор сначала ставил 10К, скатился до 470R - данные не поступают. На датчик даю 12В - на выходе от него получаю 2.8В. На ардуине ничего.
При резисторе 10К на ардуине от 0.01V до 2.84V, но почему ардуина не воспринимает этот сигнал как 0 и 1???
Что еще попробовать?
electric
Сообщение electric »
PAV писал(а):1-wire завелся.
Схема подключения какая?
2,84В мало для "1" ардуины. Может ПИРы перевести на питание 12В?
PAV
Сообщение PAV »
Схема подключения - две витых пары. Одна пара не работет пока, вторая:
О-+12
0/2-gnd
З-1-wire
З/2 - gnd
C - PIR
C/2 - gnd
К - PIR
K/2 - gnd
В местах входа PIR и датчиков 1-wire RJ45 розетка. Провода шины не режу, сажаю на ножи розетки. От розетки хвостики где-то по 40см на концах датчики (PIR и температоуры)
Датчки PIR пустил от 12 напрямую, датчики температуры через стаб.
Другие датчики PIR, которые не на шине, а на коротких проводах - сидят на 5В и резисторах 10К - в момент срабатывания на порту ардуины - 2,8В - все работает.
PAV
Сообщение PAV »
Хочу дополнить.
Использование разъемов RJ45 и розеток с ножевыми коннекторами НЕ УДОБНО.
Фишки бывает не обжимаются нормально и потом голову можно разбить, пока определишь где проблема.
Розетки с ножевыми коннекторами (которые советуют здесь) тупо перерезают провод и получается обрыв. Причем контакт то есть, то нет, т.к. проводок держится на оплетке - диагностировать опять мегасложно.
electric
PAV писал(а):Хочу дополнить.
Просто коннекторы RJ45 сильно отличаются по качеству. Несколько раз тоже обжегся - купил китайские нонаме на али, теперь у меня 2 пакета по 200 штук - их можно только выкинуть... :cry:
PAV писал(а):Розетки с ножевыми коннекторами (которые советуют здесь) тупо перерезают провод и получается обрыв. Причем контакт то есть, то нет, т.к. проводок держится на оплетке - диагностировать опять мегасложно.
Опять же скорее зависит от качества кабеля. Я купил FTP в леруа фирмы гиперлайн. Остальные - типа 5битес, телеком и пр. - полная фигня. И да - эти кабеля ломаются, пережимаются, перерезаются при расключении в розетке...
З.Ы. Я себе купил LAN-тестер - сильно ускоряет поиск косяков...
PAV
Сообщение PAV »
Да, я так и понял про фишки - пакет 100 штук за 3 бакса. Но по 20 рублей покупать штуку тоже как-то странно.
Провод нормальный был, дерьма не брал ;)
LanTester тоже ... был, сломался зараза, с али как раз ;)
electric
PAV писал(а):Да, я так и понял про фишки - пакет 100 штук за 3 бакса. Но по 20 рублей покупать штуку тоже как-то странно.
Не, 20р. за штуку это в нашинских магазинах типа юлмарт и пр - теже что в Китае продают наразвес...
Я купил на ebay опять же RJ-45 гиперлайн - дороже чем на али нонаме - но обжимать одно удовольствие, и экран имеется, можно оплетку подпаять...
