Недостаточно места на диске
Serega66
Сообщение Serega66 »
Здравствуйте Помогите решить проблему Недостаточно места на диске (/sys/firmware/efi/efivars: 95; ). MjDm на линукс место на диске есть, подскажите как быть с каталогом efivars
root@major:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--1017--disk--0 14G 6.2G 6.9G 48% /
none 492K 4.0K 488K 1% /dev
efivarfs 256K 239K 13K 95% /sys/firmware/efi/efivars
udev 32G 0 32G 0% /dev/tty
tmpfs 32G 0 32G 0% /dev/shm
tmpfs 6.3G 172K 6.3G 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
V.A.S.t
Re: Недостаточно места на диске
Сообщение V.A.S.t »
Свободное место проверяется в сценарии checkFreeSpace в Режимах работы в Сценариях. Ищи в сценарии регулярное выражение и вставляй в него исключение efivarfs. Как это сделать - подсказать не могу, увы, не силен в регулярных выражениях...
Serega66
Как раз сценарии и нашли ошибку и вывели ее на панели управления красная шестеренка и надпись *Недостаточно места на диске (/sys/firmware/efi/efivars: 95; )*. Проблема в папке efivars и размер подозрительный 256К как у биоса и в линуксовых обзорах пишут что содержимое лучше не трогать можно убить биос на материнской плате потому и интересуюсь как с этим бороться.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Еще раз: в сценарии, который я указал в предыдущем сообщении, надо найти регулярное выражение и изменить его так, чтобы исключалось efivars.
из массива можно убрать банальным юнсетом, но это неуниверсально
после регулярки можно дополнить условием на не совпадение с заданным путем из $path = $m[2];
п.с. регулярка там для разбиения на сколько занято и где...
