Нужна помощь: 2 сервера, 1 вешний IP
Суть проблемы:
в локальной сети два сервера (к примеру х.х.х.1 и х.х.х.2) с поднятыми веб серверами,
и один внешний статический IP с привязкой МОЙ_сайт.рф.
Как сделать чтобы при обращении: МОЙ_сайт.рф сайт брался с сервера х.х.х.1, а при обращении МОЙ_сайт.рф/фото с х.х.х.2 (ну или даже х.х.х.2/photo)?
Re: Нужна помощь: 2 сервера, 1 вешний IP
Проще поставить вебку на один сервак. И примонтировать папку с фотками с сервера 2.
То есть вебка в одном месте. А файлы фоток в другом.
Судя по тому как меня всё время ломать пытаются. Проще правила и защиту иметь в 1 месте. Кстати рекомендую fail2ban
LutsenkoDenis
Ну по идее разруливаться такое должно на в ходе в лан. Там где статический ip привязан. по имени хоста. И сайты у вас должны быть скорее всего не мой_сайт.рф/photo и мой_сайт.рф, а примерно так:
1. photo.мой_сайт.рф
2. мой_сайт.рф
Ну а вообще, согласен с Ivan. Не вижу особого смысла в двух вебсерверах.
2. мой_сайт.рф
На роутере вы не сможете обрабатывать Http запросы, и перенаправлять.
Доменами тоже не сможете. Можно если у вас есть лишний реал ИП
Вам проще сделать один веб сервак. И подключить директорию с другого (Я так понял что у вас 2 сервак это NAS)
LutsenkoDenis
Ну по портам можно всегда на роутере разрулить.
мой_сайт.рф:80 -> x.x.x.10:80
мой_сайт.рф:81 -> x.x.x.11:80
Но два веб-сервера в локалке как-то излишне.
Про порты я забыл. Действительно можно по портам
У самого получается весит куча портов для захода по разным устройствам (Получается у меня 4 сервера
Разруливать по портам некрасиво получается, но это решение первое в голову и пришло.
Один из WEB серверов это NAS Synology. На нем красивый и удобный PhotoStation, а так-же надежный RAID-5 под все нужные файлы
Поднять на нем полноценно MD так и не получилось (в теме про установку MD на Synology все единомышленники куда-то делись, а в одиночку не осилил).
Было принято решение поднять MD под виндой.... Все завелось и работает.
Но появилась вышеописанная проблема с двумя серверами
Видится решение с редиректом (или чем-то похожим). Может кто силен в настройке Apach-а? Подскажите как сделать?
LutsenkoDenis
еще можно посмотреть в сторону Dnsmasq
или чего-то подобного с возможностью настройки в роутере
В роутере увы никак
А на Xpenology почему-то падает постоянно цикл и не хочет обновляться и восстанавливаться из бэкапов, только если в ручную файлы по папкам раскидывать...
До звука даже не дошел.
LutsenkoDenis
Если еще актуально, то полагаю это можно решить в апаче настройкой виртуального хоста и ProxyPass
