1-wire cчётчик электроэнергии
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 »
День добрый.
Заморочился subj устройством. Имеется плата на ADE7755 - выдающая импульсы пропорционально мощности.
Пытался прикрутить самодельный счётчик DS2423 на attiny25 для подсчёта импульсов в единицу времени, без огорода
стабильной работы не добился. Сумму импульсов считает добротно. Возникло два вопроса:
1. Какие реализации измерения мощности используются у людей?
2. Не реализовывалось ли снятие показаний счётчика DS2423 с выводом действительного значения на график?
Re: 1-wire cчётчик электроэнергии
Вот здесь один из вариантов по похожему принципу, только на Arduino: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=664
f00fc7c8
Хорошо уметь искать...
То - что доктор прописал.
f00fc7c8
Счётчик запустил - киловатты считает,графики рисует.
Смутил вопрос обновления параметра 1-wire - указано обновлять раз в 30 секунд а в действительности:
2014-08-15 10:35:16: 0.26
2014-08-15 10:35:08: 0.25
2014-08-15 10:35:02: 0.23
Сбор данных в течении недели сильно увеличил таблицу расчёта и заметно замедлил появление графиков.
подозреваю - аналогичная ситуация с остальными датчиками...
Посмотрел загрузку процессора (Raspberry) по процессам - почти всё отъедает SQL.
Аналогично смущает ресурс SD карты.
Куда копать и что делать?
P.S. Немного offtop > Существуют ли удачные решения оптимизации записи на SD?
Ivan
Сообщение Ivan »
У Пи по умолчанию оптимальная настройка. Но если хотите то на форуме были примеры более продвинутой оптимизации. Но это все изврат. Оптимизируйте считывание данных датчиков
f00fc7c8
Немного offtop.
Заметно снизилась загрузка CPU от mysql:
http://www.ducky-pond.com/posts/2014/Fe ... pberry-pi/
Стоит интервал проверки 1-wire счётчика - 60 секунд, и по изменению вызывается сценарий, но в sql интервал проверки в несколько секунд.
У всех так?
