Вывод на сцену изображения с платы видеозахвата
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста - как добавить на) сцену окно с видео. Источник - USB плата видео захвата (EasyCAM).
В VLC показывает нормально....
Спасибо!
Спасибо!
Re: Вывод на сцену изображения с платы видеозахвата
А в vlc какой адрес потока ? Можно вставить на сцену html-элемент с примерно таким кодом:
<iframe src="http://адрес потока из vlc" width="1024" height="768" align="center" frameborder="no" seamless></iframe>Re: Вывод на сцену изображения с платы видеозахвата
Доброго времени суток! 7
IP адрес компа, на котором VLC делает захват и отдает поток: 192.168.11.222; протокол: http; порт:8080
если вставляю на страницу HTTML элемент
то, при просмотре страницы выходит окно с запросом указать имя файла и потом начинает писать поток в этот файл.
На экран ничего не выводится.
Может что-то не учел?
VLC показывает.... открыть сеть ... http://192.168.11.222:8080
Помогите, пожалуйста!
<iframe src="http://192.168.11.222:8080" width="1024" height="768" align="center" frameborder="no" seamless></iframe>
Вам надо изображение записывать или вывести его на страницу ?
Доброе утро!
Мне надо вывести изображение в окно на сцене.
А в настройках самой платы захвата нет выбора: записывать/просто показывать ? Может где-то там можно отключить запись ?
Смените браузер. Текущий не понимает формата поэтому запрашивает действие.zevplus писал(а): Вс ноя 14, 2021 9:24 pm при просмотре страницы выходит окно с запросом указать имя файла и потом начинает писать поток в этот файл.
пробовал и на chrome и на IE и на Edge - везде что-то куда-то пишет или собирается писать, но не показывает.
Плата совсем даже на другом компе.... я там с помощью VLC сделал захват видео и отправил стрим HTTP на порту 8080Jilber писал(а): Пн ноя 15, 2021 1:50 pm А в настройках самой платы захвата нет выбора: записывать/просто показывать ? Может где-то там можно отключить запись ?
На компе, на котором крутится MJD поток можно посмотреть через VLC без проблем - т.е. стриминг работает.
Может надо кодировать поток специфично? я использовал транскодинг в MP4
